> нужен один ответ, но от электронщика., опознать микросхему в блоке управления.
sinitsky
Дата 26.04.2006 - 12:14
ФОРД Скорпион 2.9 1987 года. на блоке управления маркировка 8GFC ESI-SD101 88GB-12A650-FC.
в блоке есть микросхема с маркировкой 74003РС, корпус DIP-16, по ногам и разводке можно сделать вывод, что выходы - 4 и 7 контакты. кто бы подсказал, что это за микросхема. потому как пока что за два дня лазания по инету не нашел ничего :(
заранее спасибо.
telmaster
Дата 16.05.2006 - 19:42
Пользователь №: 825
На форуме с: 12.11.2005
Серия 7400 очень старая www.alldatasheet.com поищи
Дата 16.05.2006 - 20:17
telmaster, а Вы сами её попробуйте там найти и конкретную ссылку дайтеwink.gif
Alex210
Дата 24.05.2006 - 12:20
А еще чтонибудь на этой мс есть? скажем, логотип производителя?
т.к. етот номер может означать не только модель МС...
girts
Дата 24.05.2006 - 20:15
Пользователь №: 1023
На форуме с: 13.01.2006
Поискал, нарыл кучу документов про EEC-4. Также проедложения купли/продажи. А даташита - ниодного... Единственно ясное - с популярной 74 серией ничего общего.
sinitsky
Дата 25.05.2006 - 11:11
спасибо всем, тема закрыта. половина блока управления отпилена, родное оставлено управление зажиганием и датчик положения коленвала smile.gif вместо родного управления форсунками всунуто таймер, D-триггер и корректировка на скорость нажатия педали газа. из датчиков НЕ отслеживается температура забортного воздуха. расход остался в пределах паспорта. минус реально один: на холодном двигле нельзя резко жать на газульку, может захлебнуться. а так нормально, на старте буксовать умеет smile.gif
