> Поиск мануалов по ремонту авто., Как дальше быть?
yariy
Дата 25.02.2018 - 11:34
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
Сейчас многие производители официальных дилерских баз по ремонту автомобилей перешли от программ устанавливаемых на ПК к онлайн доступу за деньги. Прежние базы уже не поддерживаются и не обновляются. Т.е. те базы, которые у нас есть (ломанные) устанавливаемые на ПК, являются последними, а у некоторых производителей последний выпуск аж за 2012. Поэтому через 1 - 5 лет у нас будет вовсе отсутствовать дилерская документация по ремонту большинства автомобилей выпускаемых с 2013 -2017 годов, а на некоторые марки уже отсутствует информация. Мультимарочные базы данных дают информацию только по более распространенным системам, а в большинстве только по двигателю и ТО и то только поверхностно. А искать в интернете и надеется, что кто либо скачал у дилера и выложил на всеобщее обозрение инфу на конкретную модель автомобиля очень самонадеянно и отнимает много времени на поиски. А как же быть с новыми авто, их тоже приходится ремонтировать.
У кого какие мысли поэтому поводу?
Прошу прощения, если написал в не тот раздел.
Дата 25.02.2018 - 14:21
Складчина,и группа народу постоянно на связи,один качает распечатывает скриншотит,другие пользуются.И нефик жадничать.
Благо что у меня авто из "свежих" пока что 10-х годов.
Насколько я знаю данные программы привязаны к IP компьютера,но есть программы позволяющие менять код.
Дата 26.02.2018 - 10:52
Это может вообще не прокатить,а скриншотами копировать целую базу,так это извращение..
Одна надежда на то,что рано или поздно взломают, или диллер просто откажется от обслуживания машин старше 5 лет.
yariy
Дата 26.02.2018 - 12:06
Есть фирмы которые покупают абонемент и раздают через терминальный доступ за цену, которая сопоставима ниже абонемента для дилера, но тоже кусается. И к тому же не на все распространенные марки.
Складчина и группа народу на форумах не вариант, когда у тебя большой поток по записи и выделено по час по два на одно авто. Тратить время пока кто либо ответит и тебе поможет - это трата драгоценного времени,а потом перезапись на другое время - не все приезжают.
Взламывать уже нечего, большинство онлайн доступ.
Дата 26.02.2018 - 15:29
Вот выход,один покупает,другие под его IP-шник входят.
Дата 26.02.2018 - 15:47
Например. Приехал X-Trail в 32-м кузове. Открываю капот и понимаю, что двигатель вижу первый раз. Он еще и с непосредственным впрыском. Глянул тырнет-тишина. Одни только бумажные книги продаются под 2 рубля. Интересовала норма давления топлива. Где оперативно взять информацию?
Ннужели книжку покупать? Так и библиотеку прийдется собирать цельную.
Дата 26.02.2018 - 20:18
А каким прибором смотрел X-Trail в 32-м ?? Если не секрет.. А то кашкай 2016г есть у родственника,надо подготовится,на всякий случай.. Да и Хтрейл в 32 у кореша есть.
Дата 26.02.2018 - 22:27
Цитата (garanat @ 26.02.2018 - 15:47)
Приехал X-Trail в 32-м кузове. ...  Глянул тырнет-тишина.
Хошь на русском (картинка для обычного впрыска)
Дата 26.02.2018 - 22:33
- это MR20DD
хошь на аглицком
Дата 27.02.2018 - 02:46
Autel MaxiSys MS906 у нас на работе
Дата 27.02.2018 - 02:47
Цитата (submehanic @ 26.02.2018 - 23:27)
КАААК!!!
Спецом сидел и после прочтения поста выискивал.
Дата 27.02.2018 - 10:14
А протакол соединения случайно не помнишь???
Дата 27.02.2018 - 10:31
Цитата (garanat @ 27.02.2018 - 03:47)
Дата 27.02.2018 - 13:56
А он по мойму и не сообщает мне протокол. При случае акцентирую свое внимание и отпишусь.
Absurd
Дата 13.03.2018 - 04:35
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Схемы несомненно хорошо...но часто их нет или недостать. Работаем в рукопашную cool.gif и за это денег берем больше... Хотя с новыми авто и схемы то не нужны.... Питание, ремоут, масса и рровода канины....делов то 😊
