| Страницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 2.03.2018 - 12:36
Заснятые?
| evgen58 |
Дата 2.03.2018 - 12:48
По идеи, должны быть отсняты, обидно, что там в основном дочка фотомоделью была, в 2-3-4 года. Если ей сейчас 19,то уже получается история... Недавно видео смотрели с ее участием 1-2 года, + касета есть отснятая от видеокамеры,а просмотреть ее не можем, нет переходника для видеомагнитофона.. У нас в городе контора которая отцыфровывала,закрылась.. Цифровая печать в городе есть, а с пленками уже не работают.. На фотке дом, в котором я делал фотку для первого паспорта.. Сейчас уже почти на полметра ушел в землю. А на самом деле ему больше 100 лет. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 2.03.2018 - 13:29
| will |
Дата 2.03.2018 - 13:39
А лабораторию отдал лет 8 назад одному «маньяку». Парень три рейса не жигулях вывозил. Химикаты со временем потеряли силу, но работали! Так же он оживил фотоувеличитель Азов. Через год он поступил в институт какой то московский, возможно сейчас кинооператором стал : ) |
| submehanic |
Дата 2.03.2018 - 15:43
| submehanic |
| submehanic |
Дата 2.03.2018 - 15:50
Дата 2.03.2018 - 16:12
Я плёнку им проявлять ни разу не рискнул. А вот для бумаги очень даже хорошая вещь была.
Глянцевая? У меня пачки две оставалось. Для лазерно-утюговой технологии, что бабка прописала.
| adam |
Дата 2.03.2018 - 16:21
Провести аналогию с октаном)))) |
| Василич |
Дата 2.03.2018 - 16:41
Дата 2.03.2018 - 21:55
Наша Тасма как раз выпускала эти плёнки вроде РТ СШ называлась, плёнка в сборке вместе с экраном-усилителем вроде. А проявочные автоматы у нас были единичные образцы. По аналогии с плёнками для стоматологии. От засветки светом защищает чёрная бумага, а рентген пропускает легко, а для повышения чувствительности ещё дополнительно слой отражающего экрана , вроде со свинцом. Только раз пришлось помогать перегружать развалившуюся коробку с этой лентой , лента красно-чёрной бумаги в несколько слоёв, а внутри плёнка вместе с экраном, а на рабочей стороне надпись с инструкцией как прикладывать. Давно это было, но вспомнилось как Паша про это написал про сварные швы. |
| misha |
Дата 3.03.2018 - 00:36
![]() г.Обнинск Профиль Группа: Профи Сообщений: 48 Пользователь №: 18507 На форуме с: 22.10.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 3.03.2018 - 07:03
На Смену денег не хватало, поэтому купил Чайка-2, позже подарили Этюд, но второй даже для 70-х годов был морально устаревшим, одно колесо чего стоило, им практически не пользовался. Красный фонарь также не влезал в бюджет, оставил на потом, но "потом" научился обходиться без него, хотя количество испорченной бумаги, наверное, по стоимости вышло дороже. Фотоувеличитель "Любитель". Из необязательного еще был резак для фотобумаги, чтобы края фоток делать волнистыми. Фотки сделанные чайкой до сих в домашнем архиве. P.S. Помню в универмаге стоял невероятный куб с четырьмя рукавами торчащими наружу, по одному с каждой лицевой стороны, пацаном все не мог понять для чего он нужен. На вид какой-то атрибут из арсенала фокусников, поэтому немного побаивался его. Намного позже, уже в старших классах, узнал что он нужен для зарядки в кассету купленной в универмаге пленки. Но мне не понравилось им пользоваться, в шкафу было уютнее. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Андрей |
Дата 3.03.2018 - 08:20
И не просто "живы", а в отличном состоянии. Вот тут я как-то заморачивался о переделке пленочного в цифровой: http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...%EB%F3%E6%E8%F2 |
Дата 3.03.2018 - 09:25
Заходишь на полив, вроде полная темнота! Через пару минут видишь, что под потолком вроде едва светится нить лампы закрытой темнущим светофильтром, через пол часа видишь уже и все бумажки ручки и карандаши на столе оператора, а лампа уже кажется прожектором, который всё освещает вполне достаточно , чтобы даже заполнять журнал! Но стоит выйти на свет, и опять приходится долго адаптироваться. Поэтому все промежуточные вспомогательные помещения имеют ослабленное освещение. Чувствительность глаз меняется не в сотни раз, а почти в сто тысяч раз!! Сейчас начал замечать, что правый глаз после работы за ноутбуком при движении в кухню по тёмному коридору вообще сразу темнеет, словно глаз закрыт! Правда хоть и дольше но привыкает и начинает видеть. Вот обычные фотоплёнки имеют фотографическую широту не особо широкую, т.е. передают определённый диапазон, темнее которого всё чёрное, а светлее всё белое. Т.е передержки и недодержки смещают передаваемый диапазон, но требуют точной экспозиции, а вот плёнка для космической съёмки имеет просто огромную широту и прекрасно передают все градации яркости при значительных ошибках экспозиции, У нас поливщик, он фотограф профи, специально для себя из не кондиции резал и перфорировал 35 мм плёнки. В кассету такой плёнки влезает порядка 250 кадров, поскольку обычная плёнка на 100 микронной триацетатной основе, а для космоса основа 20 микрон лавсановая, и эмульсионный слой чуть тоньше. Единственно что иногда перфорацию острые зубцы могут повреждать, поэтому мотать катушку до заполнения нельзя. |
Страницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » |
