правила| Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 7.03.2018 - 13:52
Что то есть уверенность, что вернётся. Или к другому поедет. |
| Василич |
Дата 8.03.2018 - 05:07
| dopstop |
Дата 8.03.2018 - 13:57
| submehanic |
Дата 8.03.2018 - 21:09
Не исключено.
С пропусками согласен. А вот интересно при наличии в цепи форсунки лишних 16 Ом, ЭБУ будет регистрировать обрыв ? |
| Андрей |
Дата 8.03.2018 - 23:05
Подозрительные какие-то эти 16 Ом... Как бы наводят на мысль что это и есть фактическое сопротивление форсунки с участком провода. А потянул за жгут - сопротивление пропало... Натянул, заизолировал жгут, допустим, контакт восстановился... Сомнительно как-то чтобы дополнительное сопротивление в цепи дало "лишнюю нагрузку".... Я к тому мож просто где провод оборван или по штекерам не контакт... |
Дата 9.03.2018 - 06:50
Тут не поймёшь кто темнит, клиент или диагност. Или просто не может объяснить по нормальному. Вот как это понимать?
А понимайте кто как хочет.
Здесь тоже мало понятного. Разобрал жгут, ни чего не нашёл. Замотал всё эстетично и всё заработало. Навёл порядок в проводке тоже понятие растяжимое. Может просто замотал и уложил всё аккуратно. А может все контакты позачищал, поменял провода с протёртой изоляцией...
| Костич |
Дата 9.03.2018 - 07:44
![]() Краснодар Профиль Группа: Актив Сообщений: 21 Пользователь №: 37600 На форуме с: 5.03.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Честно, не пойму что не понятно? Искал причину почему моросил драйвер, нашёл в проводе проблемной форсунки 16 Ом которых быть не должно и из-за которых нагреваясь начинал глючить драйвер. Полез искать, разобрал проводку, прозванивал и не нашёл , ( что не нашёл пояснять?) всё замотал аккуратно, собрал. Проблема пропала. Какая нужна ещё информация???? |
Дата 9.03.2018 - 10:02
Итак, предлагается несколько вариантов толкования данной информации, любая из которых может объяснять что же на самом деле замерялось, что само по себе уже занимательно. Версия submehanic: производился замер сопротивления проводов соединяющих ЭБУ с форсунками. Это вариант буквального прочтения написанного, что логично, т.к. в профессиональной среде не принято не доверять рапорту коллеги. Но в этом-то и подвох. Версия coon: здесь налицо уже последствия слома мозга, честно пытавшегося понять что же имел ввиду ТС в цитируемой фразе, т.е. происходит потеря реальности окружающей действительности. В результате выдается невероятная версия: ТС имел ввиду сопротивление между двумя проводами идущими к одной форсунке. Третья версия: ТС имел ввиду сопротивление между сигнальным проводом форсунки и массой автомобиля. Не уверен что третья версия окончательная. Костич, возвращаясь к вашему вопросу "Что не понятно?". Вообще-то, при замере сопротивления в какой-то точке, принято указывать точку приложения второго щупа омметра, это азы, не знание которых не скрыть никакими жаргонными словечками. Не знаю, поймете ли, но Вы некорректным изложением информации сломали мозг абсолютно всем. В общем, повеселили. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 9.03.2018 - 17:51
Никого - это 0? Или бесконечность?
Да тут то как раз всё понятно - ни чего не нашёл.
В том то и дело, что пропала. Как пропала, так и опять появится в любой момент.
| Костич |
Дата 9.03.2018 - 21:36
Уважаемый, не нужно "говорить" за всех, это как минимум не мужское дело, за себя пожалуйста, за себя самое то. |
| Костич |
Дата 9.03.2018 - 21:41
В том то и дело, что пропала. Как пропала, так и опять появится в любой момент. Глубокая мысль, вряд-ли бы кто догадался! Это сообщение отредактировал Костич - 9.03.2018 - 21:47 |
| Андрей |
Дата 9.03.2018 - 23:20
"Костич", пропадет-появится это не мысль, а суровые будни электрика. А если будешь вот так отпускать от себя недоделки, то в конечном итоге они создадут такую непонятную бездну под ногами, что про дальнейшую профессиональную деятельность речи не будет. И чтобы разрядить ситуацию опишу свой случай борьбы с генератором "Калины". Случай как говориться свежайший. Вчера, на первичную диагностику подзарядки подъхал ко мне один молодой человек (лет тридцати). Нужно сказать он весьма разборчив и щепетилен "по жизни" (чуть было не проговорился о предельно выгодной мелочности). Т.е. действует осторожно и не спешно... Ну, что ж, загоняем машинку в гараж, КЛ генератора горит, заряда нет. Откидываю провода с АКБ/генератор, сдергиваю крышку, снимаю РР. Генератор имеет диодный мост без доп.диодов и РР с термокомпенсацией и с функцией плавной включения нагрузки. Щетки на РР уже значительно сношены, на контактных кольцах приличная выработка... А времени на ремонт нет, на столе генератор с Рено Меган2. Слушай, говорю, ремонт давай на завтра (т.е. на сегодня), а пока, чтобы время не тратить я установлю тебе свой РР, с уже замененными мной щетками. (Здесь нужно отметить что этих РР выпускают два вида. И на одном РР еще можно как-то подлезть паяльником под "чип" для замены щеток, а вот на втором типе РР только разборка/расклепка, выпайка платы феном и только тогда замена щеток). Вот именно РР второго типа ставлю ему в генератор. Знаю что РР после перепайки исправно... проверял... а вот тут оно отчего-то НЕ ВКЛЮЧИЛОСЬ. Ладно, все бывает, может упорол я его, в нагрузке не работает... бросаю все и перепаиваю щетки на его реле. Хорошо что оно у него первого типа и доступ к пайке щеток есть. Перепаиваю, ставлю в генератор - ВСЕ ВКЛЮЧИЛОСЬ и зарядка пошла! Включаю всю нагрузку, свет, отопитель... заводим раза два-три - все отменно, заряд 14-14,2 В. Он обрадовался что вот так легко починился... в общем... уезжает, а я иду заниматься тем чем должен был заниматься. Только до инструмента, в ворота гаража стук... опять эта "Калина". Сегодня продолжение. Прибыл он в назначенное время. Сняли генератор. Обмотки в порядке. Диодный мост этот просто так не прозвонить, нужно раскусить в трех местах силовые шинки. Клиент рядом... -А зачем разрезать? -А вдруг он исправный? В общем, режу... и вызваниваю два положительных диода "на коротыше"! Понятно обмотки "на корпусе" и возбуждения нет. Мой РР исправен. Но, вот вопрос, если два силовых замкнуты, то отчего вчера, все ВКЛЮЧИЛОСЬ на какое-то время? Повторяю, два силовых диода замкнуты "накоротко"! Съездили в магазин. Купили новый "мост"..., а у меня в голове только одно - человек этот очень мелочный (у этих людей как правило и такие же неисправности случаются), ЧТО МОГЛО БЫТЬ? До конца ответа не нашел, но немного разболтал его и узнал что перед тем как зарядка пропала он долго заряжал АКБ зарядным прямо на автомобиле не снимая клемм... Не знаю... может переплюсовал на заряде, зарядное старого "советского" типа, но скорее что-то (думаю) типа скачка напряжения при ВКЛЮЧЕНИИ/ОТКЛЮЧЕНИИ зарядного было. Что ж, устанавливаю диодный мост на заднюю крышку. Разбираю и смазываю подшипники. Настаёт время для замены контактных колец. Буду ставить "покупные". Беру первые попавшиеся из упаковки. Устанавливаю на ротор и ставлю ротор в токарный станок для контрольной проточки контактных колец. Только подвожу резец - первое кольцо слетает с места!!! Хрен с тобой, ставлю старое, заводим раз с 5-7 лампа КЛ исправно ВКЛЮЧАЕТСЯ/ОТКЛЮЧАЕТСЯ, товарисч доволен... А вот как долго оно будет включаться/отключаться - х.з. Но, речь о чем, да о том что работая с таким клиентом нужно точно знать что ты делаешь и как... иначе, уже с тобой может случиться, после по идиотски замкнутых диодов, неожиданного срыва кольца, недовыбитого выбитого канала КЛ некий четвертый случай... типа разочарования в собственной работе... А здесь я описал только три основные пакости что притащила "его величество мелочность" мне к празднику... упавшие в яму ключи/гайки, букс по нечищенному снегу до магазина на своей машине, разговор с продавцом о судьбе РР и о выгрызанном ремне генератора, "яму" которую я обнаружил уже при проверке натяжения ремня (выбиты поликлиновые дорожки сантиметра в два в диаметре, и как такое возможно-то?).... описывать не буду (сказал чтобы САМ поменял ремень)... все... хватит... про немного расстроенную 8 Марта жену писать уже не стоит... И вот вечером захожу на форум, а тут "Костич" с обидами.... непонятно что в жгут замотал... ай-ай... ка-а-акие сложности...! Так что, давай мириться.... |
Дата 10.03.2018 - 04:45
А после последних ответов, вобще всякое желание помочь, напрочь отпало. |
Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] |
