> Ww Polo электроусилитель
gora6666
Дата 11.03.2018 - 20:37
гродно
Пользователь №: 19297
На форуме с: 7.01.2011
(20%) X----
Парни подскажите полло 2002 год 1.9 sdi не работает электрогидроусилитель...на связь не выходит ..разабрал внутри все вроде ок .скиньте схемку подключения
Star964
Дата 12.03.2018 - 08:47
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Держи:
1.
Star964
г. Тамбов
avohunt
Дата 12.03.2018 - 08:50
Канск,Красн. край
Пользователь №: 23206
На форуме с: 11.04.2012
А что там с Airbag ? Проблем нет.Был интересный случай.Ехали мимо нашего города 2 англичанина на поло примерно таких годов.Поймали кочку.Стрельнула боковая подушка в пас. сиденье и одновремено вырубился электрогидроусилитель.Не помню в каком блоке висело "усилитель заблокирован ,память столкновения" ,что то вроде этого.На подушку поставил обманку. В блок усилителя диагнозой не запускал.Зашёл через сканирование и диагностику всех блоков ,убрал ошибку и всё заработало.
Делал Васей .Возможно ещё помогло ,что при сканировании затянул ручник и держал педаль тормоза.Попадался мне ауди ,только с помощью таких манипуляций в защёлку зашёл.
Помню что не с первого раза удалось в блок попасть.
gora6666
Дата 12.03.2018 - 13:53
гродно
(20%) X----
аирбаг горел уже года два но усилитель работал
gora6666
Дата 12.03.2018 - 13:57
гродно
(20%) X----
Star964 спасибо
gora6666
Дата 13.03.2018 - 22:35
гродно
(20%) X----
всем привет ..проверил все питания все есть ...проверил кан от блока до щитка есть..блок на связь не выходит..раз вышал и молчит...вскрыл блок эгур внутри все чисто нет и намека на поподания воды или масла...куда рыть дальше?
gora6666
Дата 15.03.2018 - 15:21
гродно
(20%) X----
какое напряжение должно быть на пинах кан шины?
Дата 15.03.2018 - 16:07
Около 2,5 В.
gora6666
Дата 15.03.2018 - 16:22
гродно
(20%) X----
Цитата (coon @ 15.03.2018 - 17:07)
Около 2,5 В.
у меня на двух пинах по 2.6...значит там тоже ок...но не работает и на связь не выходит
Дата 15.03.2018 - 16:26
Обычно на одном около 2,6, на другом около 2,3.
Сопротивление между ними сколько? При откл. АКБ.
gora6666
Дата 15.03.2018 - 16:49
гродно
(20%) X----
не мерил..вечером гляну
Дата 15.03.2018 - 17:57
Хотя...
Были бы проблемы с шиной, не только ЭУР на связь не выходил бы.
gora6666
Дата 15.03.2018 - 19:35
гродно
(20%) X----
Цитата (coon @ 15.03.2018 - 18:57)
Хотя...
все остольное выходит без проблемм
gora6666
Дата 15.03.2018 - 19:37
гродно
(20%) X----
постоянный плюс и минус проверил ..плюс при зажигании тоже есть ...раз вышел на диагностику ..даже параметры глянул..ошибки почитал ..ошибок не было ...завел заработал ...заглушил ..опять нет и горит на понели желтый руль
