> Как сделать копию ключа
Дата 13.03.2018 - 18:31
Цитата (garanat @ 13.03.2018 - 12:09)
Что такое копии
Копия ключа это когда специальным приборчиком для копирования ключей сначала считываешь информацию с заводского ключа, прибор её хранит в своей памяти, а затем подсовываешь приборчику транспондер для того чтобы эту информацию запихнуть в него. Вся работа производится на столе, автомобиль не нужен.
  и что такое полноценный в авто.
Когда ключ с помощью прибора (например, такого как на фото в первом сообщении) приучают к данному автомобилю, прямо на самом автомобиле. Прибор подключаешь в OBD, он командует что тебе делать, например, вставь ключ в замок, включи зажигание, нажми на мне кнопку и т.д.
Дата 13.03.2018 - 18:40
Цитата (coon @ 13.03.2018 - 13:21)
Ага.
в помощниках.
А лучше, ещё дальше.
Дык давно предлагали , шеф не одобрямс .
Дата 13.03.2018 - 18:43
Пришлось углубиться.
Однозначного мнения нет, естественно. Однако, большинство склоняется, что для старта хватит клонера автомобильных ключей CN900 Mini и
X-100 PRO. Первый для копий, второй для новых. Бюджет в районе 50 килорублей.
Ну а дальше, как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные.
По отбиваемости вопрос спорный, сильно зависит от населения и специфики деятельности. Как правило этот вид деятельности стоит либо особняком, либо в паре с сигнализациями.
driver35
Дата 13.03.2018 - 19:00
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
для копий хенди беби или vvdi key tool интереснее, х100 для начала самое то, со временем поймёте что и как. Главное!!! знание англ языка обязательно! От себя добавлю что тоже собираюсь продать х100, вырос я из него, кто заинтересуется пишите в личку, обсудим
Дата 13.03.2018 - 19:05
Так раздел "иммо" самое место для ключных тем, разделять их неправильно, имхо.
Дата 13.03.2018 - 19:06
Таак, а опция использования его как читалку eeprom вообще актуальна? На программатор я так и не развелся. Возможно ли данный девайс использовать под эти цели?
Дата 13.03.2018 - 19:09
Цитата (coon @ 13.03.2018 - 18:48)
Я думаю - не меньше пяти.
Покупай X-100, пока не продали.
Не по корману пока, да и знание анлицкого, если алфавит считать уровнем плинтуса,то именно столько.
Надо как то побольше информации о нем, а ее нет,что он вообще может,ХЗ, может у него список авто настолько скромен или избран, что потом будет лежать мертвым грузом..
Тем более,что X-100 уже 2 в продаже..
driver35
Дата 13.03.2018 - 19:30
Вологда
У меня х 100 про, спрашивайте, Если сумма для покупки такого прибора кажется Вам огромной, даже не начинайте думать об этой теме, Приборы для ключей и иммо стоят хороших денег. По поводу еепром. Служит для того чтоб вытащить пин. Дамп вы не сохраните
Дата 13.03.2018 - 19:38
Это смотря какой ключ клонировать. Бывает нужен.
Дата 13.03.2018 - 19:41
Совершенно верно,иногда копиру требуется "поймать" пакет обмена данными между ключом и иммо.Мало того,иногда копиру требуется выход в интернет,для копирования некоторых транспондеров.
Дата 13.03.2018 - 19:53
Я бы рекомендовал для начала работы с ключами примерно такой список:
1.Программатор TL866 с максимальным числом адаптеров,а лучше UPA USB
https://ru.aliexpress.com/item/TL866CS-USB-...iceBeautifyAB=0
2.Tango(можно отлом китайский) для работы с дампом иммо.
https://ru.aliexpress.com/item/7pcs-Hard-Pl...iceBeautifyAB=0
3.Копир "Handy Baby" для копирования чипов для сигнализаций с автозапуском.
https://ru.aliexpress.com/item/Handy-Baby-H...iceBeautifyAB=0
Дата 19.03.2018 - 03:29
Цитата (driver35 @ 13.03.2018 - 13:20)
Есть 2 варианта, 1й - копия, для этого есть спец оборудование и свои чипы, При этом берётся информация с родного ключа и переносится на копию.
2й вариант это берётся заводской чип и пишется непосредственно в авто. При диагностике в машине в первом случае вы видите 2 прописанных ключа, Во втором 3
На просторах сети нашел в продаже уже подготовленные чипы для записи. Повторюсь с вопросом. Прибором Х100 можно записывать ключи, если купить подготовленный чип? Я же правильно понимаю? Например Toyota Prius.
Дата 19.03.2018 - 07:21
Вопрос справедливый, но информация есть, только она разбросана по форумам. Я завел шпаргалку из описанных случаев успешной (и неуспешной) работы моим прибором, такое собирается по крупицам из инета годами, т.е. возможности по факту, а не то что обещает производитель. При обращении клиента заглядываю в шпаргалку и смотрю, звать его к себе, или отказаться. Кому-то, кто регулярно работает обучалкуой ключей такое может быть и не требуется, т.к. информация постоянно обновляется, он её просто не забывает, а у меня случаи использования X100+ эпизодические, без шпаргалки никак.
Возможно кому-то хватило бы и предыдущей версии той же конторы X100+, например, лепишь обходчики на ограниченный круг моделей, и они в его списке. Охват у него меньше чем у про-версии, т.к. перестал обновляться в 2015г., но и цена за него на вторичном рынке по этой причине будет раза в два меньше. Потренироваться как со своим первым прибором, и понять что тебе требуется самое то, по-моему.
Так он это и делает. И X100+ то же самое делает, только охват авто меньше (собственно это один и тот же прибор, только у них политика такая, периодически переносить обновы в новое железо). Выточить болванку у кустаря-одиночки за 200р, засунуть в неё чип, обучить с помощью прибора на авто. Я как-то задумался собирать из комплектующих ключ с ДУ, но оказалось проблемой найти плату, она отдельно не продается, только в сборе с ключом. Но сигнальщикам она и не нужна.
Дата 19.03.2018 - 09:49
Он это без пина делает? Или вытягивает? (На тех марках, где он необходим).
Я так понимаю, с чипами он не работает? А выполняет по ключам те же функции, что и дилерский сканер? Только в одном флаконе все марки.
Дата 19.03.2018 - 10:02
Нет, без пина (где необходим) не делает, но он его вытягивает: иногда успешно, иногда нет.
С голым чипом нет, его надо вставить в ключ. Разве есть разница для прибора привязывающего ключ к иммо между ключами: у которого чип вставлен в ключ изготовителем ключа, и ключом, чип в который вставил ремонтник, при условии что это один и тот же чип.
Насчет всего того что дилерский не буду утверждать, а на второй вопрос - да, сборная китайская солянка. Еще и коррекцию одо прикрутили.
Это сообщение отредактировал hash - 19.03.2018 - 10:11
