| samarik |
Дата 17.03.2018 - 13:28
| samarik |
Дата 17.03.2018 - 14:20
Дата 17.03.2018 - 14:25
Всё как описано и будет существовать ! Также неоднократно сталкивался. КЗ в цепи появляется циклически, как включается реле, пред просто не успевает сгореть, а дорожка больше и длиннее не успевает остыть. Включи вместо преда фарную лампу и ищи КЗ, ещё бы выяснить при включении на какой борт Кз появляетсяи у водилы. |
| samarik |
Дата 17.03.2018 - 14:35
| garanat |
Дата 17.03.2018 - 14:54
Искрит на заведенную. Болтанка проводов. Периодически встречаю в крыльях. Правдо легковухи. |
| leksbyt |
Дата 17.03.2018 - 15:13
Полностью поддерживаю.Спасались проброской новых проводов поверх существующих.Искать в жгутах только потеря времени,тем более на такой технике. |
Дата 17.03.2018 - 18:06
Андрюх, как так не светит ? Буквально вчера, нива-шевроле, мол нет поворотов и аварийки, прежде чем вставить новое реле, вставил в МБлок "мамы" две шт в клеммы 49 и 49а, включив указатели поворота убедился при этом что КЗ нет. Фарная лампа светит в полнакала также, как и борта авто. Если было бы КЗ естественно фарная лампа вспыхнула в полный накал, а борта не светятся вообще. Самое главное, что не сожгёш не реле, не проводку, при этом можно выследить какую нибудь закономерность КЗ когда именно и при каком случае даже при эксплуатации техники. Проблесковый маячок обязан включён должен быть в дополнение. |
| Василич |
Дата 18.03.2018 - 05:04
| BBM |
Дата 18.03.2018 - 10:36
НО!!! Есть ещё один момент , контрольная лампа! ... если подкорачивает она ... ни на периоде мигания ламп ... ни каким либо образом , кроме выхода из строя реле подобное не проявляется... |
| тси |
Дата 19.03.2018 - 06:59
![]() владимир Профиль Группа: Помощники Сообщений: 153 Пользователь №: 26958 На форуме с: 30.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 19.03.2018 - 13:08
| Митяй |
Дата 19.03.2018 - 19:39
![]() ![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 169 Пользователь №: 15694 На форуме с: 7.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андреи81 |
Дата 19.03.2018 - 21:05
А ниче что сгорает на цепи поворотов,там нагрузка плавающая,и реле расщитано на работу под определенным напряжением и нагрузкой.Как он с лампой аварийку включать будет??? |
Дата 19.03.2018 - 23:18
Либо как есть уже, но на левый и правый борт врезать свой собственный предохранитель 7,5А, но тогда при КЗ всё равно обе стороны потухнут, пока также что то не сгорит или расплавятся контакты в той же кнопке "аварийки". |
