| evgen58 |
Дата 10.03.2018 - 18:00
Нет топлива (свечи сухие) и нет сигнала ДПКВ (не видит обороты ДВС) Подскажите куда рыть??? |
| Борода |
Дата 11.03.2018 - 01:03
Ну судя по ошибке в сторону иммо.Но есть одно "НО",иммо не рубит мотор во время движения.Может на данный текущий момент нет связи между моторным и иммо?Есть чем работать с ключами? |
| picnic |
Дата 11.03.2018 - 09:02
Иммо не сможет заглушить авто, а ДПКВ скончавшийся или его цепь легко ! В первую очередь его проверить. |
Дата 11.03.2018 - 09:14
Не должен. Но ни чему уже не удивлюсь. Жень, а не могли с ИММО уже после нарукоблудить? |
| evgen58 |
Дата 11.03.2018 - 10:02
С ключами работать не чем. цепи ИММО прозвонил,питание присутствует. Питание ДПКВ присутствует, сигнальный провод без повреждений, при прокрутке питание на сигнальном 2.3 вольта, мерил и на датчике и на эбу. |
Дата 11.03.2018 - 10:05
| evgen58 |
Дата 11.03.2018 - 11:55
Да его пока достанешь,пока развернешь, тестер всегда под рукой да и светодиодный пробник. Давление после фильтра 3 кг в стену,давление с насоса 7кг в стену. Импульса на форсунках все равно нет. |
| picnic |
Дата 11.03.2018 - 12:39
Если ничего не будет тогда с ЭБУ беда, опять же на старых Mitsubishi бывает текут конденсаторы и сгнивают дорожки, хотя с виду и не подумаеш, нужно выпаять, а под ним лужа ! |
| evgen58 |
Дата 11.03.2018 - 13:37
| evgen58 |
Дата 11.03.2018 - 14:16
| evgen58 |
Дата 11.03.2018 - 14:20
Дата 11.03.2018 - 14:41
Дата 11.03.2018 - 14:42
| evgen58 |
Дата 11.03.2018 - 15:42
Дата 11.03.2018 - 16:53
