> Suzuki Escudo нет импульса на форсунки, J20A , 2002 A/T
Дата 22.03.2018 - 12:35
Цитата (AJlTau @ 22.03.2018 - 05:43)
Я же пишу - снимая фишку с эбу минуса пропадают, т.е. все 4 транзистора открыты на 6вольт.
Я вас совсем про другое спрашивал!!! Провода от эбу до форсунок не перебиты (перетерты) между собой???
AJlTau
Дата 22.03.2018 - 12:38
Новокузнецк
Пользователь №: 35588
На форуме с: 17.01.2017
Я же написал уже , все проверено на несколько раз.
Дата 22.03.2018 - 13:19
А собственно что моторник по диагнозе пишет ?
AJlTau
Дата 22.03.2018 - 13:48
Новокузнецк
Ошибок нет, кривых параметров тоже.
Обороты двигателя видит при прокруте.
saimon3000
Дата 22.03.2018 - 14:21
Находка
Пользователь №: 37667
На форуме с: 20.03.2018
Я бы начал с проверки клемм на АКБ, дальше минус на двигатель, дальше остальные все минусовые точки по мануалу...
Т.е. на сигнальных проводах форсунок даже при выключенном зажигании висит 6V? Что происходит на этом же проводе в момент прокрутки стартера?
AJlTau
Дата 22.03.2018 - 14:46
Новокузнецк
Клемы норм, масса на двиг и кузов норм, это было проверено первоочередно.
На сигнальных проводах форс висит 6В без и при зажигании.
На сигнальных проводах модулей зажигания висит 12В без и при зажигании.
В момент прокрутки тоже самое(с неким падением при потреблении стартера, замерено мультиметром)
Осциллографом пока не обзовелся...
Это сообщение отредактировал AJlTau - 22.03.2018 - 14:47
saimon3000
Дата 22.03.2018 - 15:03
Находка
Похоже что была переполюсовка, мозги бы заведомо рабочие для исключения.
Дата 22.03.2018 - 15:10
Взрывайте мозги, осматривайте выходной транзистор/сборку. В конце концов прозвоните выходные пины ЭБУ прозвонкой диодов во обоих напралениях относительно плюса и минуса ЭБУ. При снятом разъеме есессно. Мосфеты там, интересно или биполярные транзисторы стоят.
Дата 22.03.2018 - 15:16
Что прям косу вскрыли и проводки прощупали миллиметр за миллиметром?
saimon3000
Дата 22.03.2018 - 15:23
Находка
Еще пробуйте - снимите мозг, и "на коленке" подайте питание на него, посмотрите что будет на выходных интересующих сигналах(форсунки).
AJlTau
Дата 22.03.2018 - 15:29
Новокузнецк
Эбу я уже пару раз вскрывал, осматривал, вызвонил где находятся транзистры форсунок(4шт) -визуально целые. На этом все мои проверки внутри него закончились, в силу моей некомпетенции в этой сфере...
Косу не вскрывал, проверял мультиметром на прозвонку на массу, на плюс и на друг друга все сигнальные провода, при этом шевеля косу - ну не кз это...
AJlTau
Дата 22.03.2018 - 15:32
Новокузнецк
Заведомо рабочий эбу было бы просто превосходно...
Завтра попробую "на коленке"
Дата 22.03.2018 - 15:41
Цитата (AJlTau @ 22.03.2018 - 07:16)
Нет кз, всё перепроверил
Вот об этом мы Вам хором тут и талдычим. Все проверил он. А косу даже не трогал. Откуда Вам знать, что там внутри жгута проводов твориться. Говорилось же, кинте альтернативные провода в обход, ну или метод с коленкой тоже вариант.
AJlTau
Дата 22.03.2018 - 15:51
Новокузнецк
Я же написал - прям на пине с эбу 6вольт
Дата 22.03.2018 - 18:35
Цитата (AJlTau @ 22.03.2018 - 11:16)
модули зажигания.......... минус тоже есть на первичку.
Вот конкретно эта масса, точно есть и настоящая ?
Такое чувство, что нет массы жгута именно системы впрыска которая на двигателе.
Двигатель капиталили, возможно наживили и забыли протянуть.
PS: Положу здесь ссылочку http://www.lghost.ru/lib/Escudo/kniga/ . Может кому, что пригодится. Модели 1988-1998 гг.
с бензиновыми двигателями
G16A (1,6л - 8V, 16V)
J20A (L4-2,0л)
H20A (V6-2,0л)
