> Hyundai Sonata Nf 2008г рестайлинг, панель приборов
Дата 23.03.2018 - 14:29
Не работают указатели на панели приборов, комп температуру видит, на панели тишина,с бензобака провода датчика на массу коротил,отклонений стрелки нет..
Кто ни будь ковырял панельку???
Дата 11.04.2018 - 19:13
А может схема есть у кого???
С панелькой чудеса, моторчики стрелок температуры и топлива заменил. Если подкинуть сопротивление вместо датчиков, то стрелки работают. Купил новый датчик температуры,результата нет.
Дата 11.04.2018 - 22:05
Лаунч нормально Хюндаи тех годов берёт . Сделай тесты ИМ панели.
Схема эта ?
Дата 11.04.2018 - 23:11
Так по памяти,вроде бы подходит.. Завтра гляну..
Схема очень похожа,но как то кусок с самими датчиками не имеет продолжения, датчики все одинаковые, 4х контактные, куда кто должен идти не понятно.
Дата 25.04.2018 - 21:48
Схема эта ?
Почему-то именно на этой нет теста панельки.. Схема тоже не подходит, короче впиндюрил я этой NF плату от старшего года,пара лампочек не горит,не особо важные,стрелки пока работают все,заодно 270 000 км смотал.
Дата 26.04.2018 - 13:33
Бережно эксплуатировали,если 270 000км по внешнему виду машины не заметны.
Дата 26.04.2018 - 16:02
Салон сняли полностью на перетяжку, он просто ужоплен.. А мотор,ходовая еще ни чего. Много проблем с электрикой и кнопочками,позатерты и переломаны некоторые.
Панельку для NF бушную не купить,а там умерли моторчики указателей,старую купил как донора, а в итоге и процессор управляющий моторчиком указателя температуры чудит,то работает,то нет. Прогрели немного феном, ваще перестал, иногда подергивает и нет реакции на температуру ваще..
Дата 26.04.2018 - 16:23
Женя, посмотри панель внутри на паджеровкую не похожа?Сонатки на базе митсуб собирались , как говориться с миру по нитке.
