> Амперметр
Дата 25.03.2018 - 08:32
perm.regmarkets.ru/pribory-dlya-izmereniya-napryazheniya-i-sily-toka-55869/page-2/?&mver=4
Здесь можно выьрать. Клещи наверное можно поискать и сертифицированные. А если их не устраивает, то по ссылке есть автомобильные амперметры. Какие раньше в на шитке приборов в автомобилях ставились.
unclesem
Дата 25.03.2018 - 20:45
Брест
Пользователь №: 32939
На форуме с: 12.11.2015
неужели клещей ut-210e нет в реестре? название правда может немного отличаться.
Дата 27.03.2018 - 08:13
Ничего не понимаю...
Почему никто нет продаёт машины без колёс? Колёса отдельно есть , но машин без колёс нет. Почему когда в магазине продают мартини, к нему скотчем прииатывают газировку?
Почему амперметр со встроенным шунтом до 30А - это невероятно дорогое и редкое устройство??? Связался с одним продавцом в интернете - и меня послали. Дороже 3000 и под заказ.
Ладно. Буду колхозить. Шунт отдельно, голова к нему на хомутиках или изоленте....
Спасибо, за большое количество ссылок, правда там чаще всего продавцы ничего не пишут про необходимость шунта.
Дата 27.03.2018 - 08:25
Цитата (submehanic @ 24.03.2018 - 16:33)
Этот вроде готовый
Что-то я не очень доверяют китайцам.
Дата 27.03.2018 - 08:32
Дожили.... stena.gif Ить, ежли так дальше дела пойдут, то его в "красную книжку" занесут и охотиться на него совсем запретят... laugh.gif
В общем, вот Саня мой амперметр, сваянный "на скорую руку". Возникла как-то потребность проверять на ХХ вентиляторы ВСО и прочие моторчики. Из измерителей два мультика меряющих - 10 А и -20 А. Вот по ним и тарировал... smile.gif
На первом фото "головка". Шкала в плюс и минус дабы не ошибиться в подключении по направлению тока.
Дата 27.03.2018 - 08:37
А вот и шунт. Сделал из толстой медной проволоки. Оконцевал клеммами из каких-то обрезков латуни. Оттарировал по 10 А (как и писал выше) до 20 А. Цифру 30/риску на шкале "нарисовал" исходя из линейности получившейся шкалы... Вывел, так сказать, опытным путем... smile.gif
Давно он уже у меня... выручал много раз... Все шунт не заизолирую... diatel.gif, но эт до первого коротыша...
Да, на фото шунт кажется громоздким, на самом деле не все так плохо (на верхнем фото его почти не видно за "головкой").
Это сообщение отредактировал Андрей - 27.03.2018 - 08:43
Дата 27.03.2018 - 13:13
Покупал в Китае
Дата 27.03.2018 - 13:23
И это их вполне устроит? При том, что заводским токовым клещам у них доверия нет.
Дата 27.03.2018 - 14:20
Выдрал из валяющегося на списание зарядного устройства цифровой. Вроде до 100 показывает. Применять пока не придумал куда. Выглядит: шунт, микрочип и дисплей.
Дата 27.03.2018 - 16:15
Интересно а мне он когда нить понадобится,лежат три шунта на 500А!!! (еще советских с ОТК) и две головки НШ 75 mV.Их можно "отъюстировать" например на 50А.Могу подарить,правда фик знает как прислать.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 27.03.2018 - 19:03
Дата 27.03.2018 - 16:22
удалил дубль
Дата 27.03.2018 - 16:25
Как не крути, но самое надёжное это образцовые лабораторные амперметры и вольтметры с зеркальной шкалой серии М , сейчас не помню цифры но у амперметра от 150 ма и до 30 ампер с точностью по классу 0,5 , в гаражных условиях конечно не очень удобно, поскольку нужно горизонтальный стол или подставку. Все измерения при поиске утечек делать легко, одним переключателем весь диапазон перекрывается. В гараже до 10 апреля нет электричества, а на работе амперметра нет. Как будет свет сфотографирую, но это тоже не дешёвые приборы, и довольно громоздкие, 270х290х95 мм и весом несколько кило, тем более их надо поверять ежегодно, если требуется подтверждение точности. Почему-то на уровне подсознания этим старым приборам доверяю больше и мельтешение цифр на современных приборах менее информативно, другое дело если есть эмуляция аналоговой шкалы , но это обычно на бюджетных мультиметрах отсутствует. Стрелочные приборы обычно в лучшем случае класса 1,5-2,5 , а поверенные ещё советские шунты уже сложно найти. Китайщина их уже вытеснила.
