| garanat |
Дата 2.04.2018 - 18:27
Переехал на новую квартиру. Прежние хозяева оставили стиральную машину, мультиварку, пылесос, два утюга. Сижу думаю. Выкинуть вроде как и жалко, а памятники в гараже строить неохота. Может куда приспособить в гараже? Есть опыт "адаптации" бытовых приборов под гаражные нужды? |
| picnic |
Дата 2.04.2018 - 19:24
Это тот же диммер для света или регулировка оборотов той же болгарки, некоторые позволяют регулировать напряжение на выходе трансформатора, включив его в первичку. |
Дата 2.04.2018 - 20:11
Утюги - в качестве нижнего подогрева при пайке. Как то использовали утюг, в качестве вулканизатора. |
| Андрей |
Дата 2.04.2018 - 23:10
А так... вот тут про стиралку: http://mashmaster.ru/category/samodelki/ Вплоть до коптильни... А если забить в поиск "Самоделки из стиральной машины", то.... Пылесос конечно по назначению... В мультиварку положить старый К-лайник и газету "сCANворд"... взять бубен и ... при правильном шаманском подходе... из неё может случится отличный мультсканер... (ну, тут, конечно, ещё пару слов заветных нужно знать А два утюга это серьезно. Жарить на них яичницу и заваривать бескамерные шины - уже не актуально, НО... их можно использовать как устрашающее слабительное с клиентом(и) -"Щас, типа, на один утюг посажу, а другим прихлопну!", и -"А, ежели и дальше выёживаться будешь - включу утюги в розетку!" Если же внутренние эстетические чуства не позволяют этого сделать, то, из утюга (второй в запас) можно изготовить прекрасный паяльник для полипропиленовых труб: https://www.umeltsi.ru/prisposoblenia/4779-...i-rukami.html... и "сварить" в гараже отличное отопление (или не в гараже). P.S.Кстати, неплохая идейка... Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| BBM |
Дата 3.04.2018 - 01:19
![]() Городской сумасшедший Ялта Профиль Группа: Флудеры Сообщений: 705 Пользователь №: 35138 На форуме с: 30.10.2016 Имеет предупреждений: (40%) ![]() |
Паша ,отличная идея!!! ...Некоторых клиентов которые по 3 недели деньги за ремонт везут , иногда так "вулканизировать" хочется! ... А если утюг ещё и током бьётся... |
| Андреи81 |
Дата 3.04.2018 - 07:12
В боксе у меня стоит СМА,холодильник,на стене висит а под ним стиралка,жалею что когда принесли на ремонт из бара кофемашины,одну себе не оставил,был вариант,нашел бы куда поставить. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 3.04.2018 - 07:19 |
| will |
Дата 3.04.2018 - 08:58
| denkisan |
Дата 3.04.2018 - 09:27
| garanat |
Дата 3.04.2018 - 10:05
| evgen58 |
Дата 3.04.2018 - 10:31
К этому желанию,надо еще токарный станок иметь.. А так вот уже 5 лет пользуюсь купленым за 1000р "Зубр" И паяно им уже не одна сотня стыков, не только в моем доме,но и у соседей,и родственников. |
| denkisan |
Дата 3.04.2018 - 14:03
| Андрей |
Дата 3.04.2018 - 18:42
Ну, тогда, как Паша советовал - платы подогревать при пайке. Мне недавно к довольно объемной латунной детальке нужно было провод припаять 80 Вт паяльником... так пришлось горелку "заводить" для подолнительного тепла... |
| Андреи81 |
Так воры выходит благодетели,так бы и горбатились с транформаторным сварочным и китайской пилой. А мне нравится как раньше делали,надежнее,один подшипник в центрифуге новых СМА чего стоит,в детстве на тележки и то шире ставили. Пускай жрет больше,но зато на уровне ремонтопригодность и избавлено от детских болячек,да и добивать не жалко(если получится),как какую-то новую пластмассу. Я бы не отказался от сушилки(фруктов) и кофейного автомата,но нет их. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 3.04.2018 - 22:14 |
