Андреи81 |
Дата 29.04.2018 - 13:37
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1053 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Ток утечки 180 мА. Выяснил что блок управления не засыпает,предистории нет,светодиоды не штатно в плафонах стоят,но роли не играют.Клавиши продолжают светится. Концевики отрабатывают,на плате с виду криминала нет.Что может влиять на засыпание блока.Заметил что иногда когда вставляешь разьем в этот блок,стекла опускаются до срабатывания защиты. |
picnic |
Дата 29.04.2018 - 18:00
Хонда не авто, а мотоцикл, смотрю на них как на сузуки, хлам на 4-х колёсах , замена блоков. Сейчас позвонил хондоводу аккордионисту , замена блока управления решило проблему как и советовал по сейчас, хотя прошёл уже почти год. Считаю типичный случай для мотоцикла. |
Андреи81 |
Дата 29.04.2018 - 21:54
Купил владелец на свою голову этого американца от куда-то с Прибалтики,Польши,Болгарии итп,и наслаждается гемором,проехался по разборкам,тот же Хонда Аккорд,но модули совершенно другие,в общем только на заказ из США. Попробовал я магнитиком пройтись по кузову(ставлю накидку на крыло а она падает) ,в общем только крыша багажника магнитится нормально,сверху |
