> УАЗ, УМЗ-421, Напряжение на генераторе и АКБ.
Дата 28.03.2018 - 19:00
УАЗ буханка. Самостоятельно поменял генератор. Поставил без доп. диодов, но со встроенным РН. По моему совету, перемкнул выводы контрольной лампы. Зарядка пошла. Но жалуется, что вольтметр на приборном щитке много показывает. При этом на БК - 14.1.
Сегодня после работы решил по быстрому измерить.
Вобщем, на + генератора - 13,9-14,1 в. На входе в РН - тоже самое. С фарами и печками, на хх проседает до чуть ниже 13-ти. При повышении оборотов доходит до прежних 14,1.
Всё нормально. Объяснил, что показометр на панели так и должен показывать.
Дата 28.03.2018 - 19:09
Затем, решил померять на самОм АКБ.
А на нём те же 14,1 В. Всё ок.
Но...
Когда включает фары и печки, при повышении оборотов, на АКБ доходит до 15,6 В. Замерял тем же тестером, щупами непосредственно с обеих клемм АКБ. При тех же условиях, на выходе генератора, относительно его корпуса, также как и относительно массы двигателя и относительно кузова - в районе 14 В.
У кого нибудь есть обьяснение?
Дата 28.03.2018 - 19:16
При тех же условиях забыл померить относительно минусовой клеммы акк-ра.Похоже масса с минусом акк-ра хреновая.
BBM
Дата 28.03.2018 - 19:39
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Паша ,я несколько не понял как сделали по подключению лампочки подозрение ,что она РРЗ немного садит контрольную напругу...
Дата 28.03.2018 - 19:42
Тогда, логичней было бы - на АКБ меньше, чем на генераторе.
Буду посвободней, осциллом гляну.
Вить, там была схема с Д+. А поставили генератор без доп диодов.
На входе в РН и на выходе генератора, одинаковое напряжение.
Дата 28.03.2018 - 20:20
С "интегралкой" что ли? Что за генератор? Хотя это не имеет значения.
Плохой совет, Паш... совсем плохой sad.gif На такой генератор только "чистое" питание, поближе к ВЗ. И, по возможности никаких дополнительных разрывов в виде штекеров/разъемов. У него и так проводка тонкая и довольно длинная до генератора... В нагрузке ему, в РН, напряга может не хватать, вот и поднимает напряжение геныч. Если поднимает....
Выкинуть его на хрен, или подключить поближе к АКБ (если уж так он дорог...).
Нет объяснения... и не будет... Обычно случается наоборот. Видимо что-то не так намерил - "стопудово". Если же сомнения по напряжениям - то, "перекидку" в руки и уравнивай напряжения по плюсам и минусам, смотри где просадка. И .... брать этого зверя нужно только стрелочным тестером. 199.gif
Смотря что за РР, некоторые на силовом плюсе генератора "на постоянку" прикручены. Типа тЭрминала Э"S" gruzin.gif на "козырных" генераторах...
Дата 28.03.2018 - 20:25
Чудес не бывает, надо все участки промерять , корпус генератора - масса агрегата силового - минус батареи, то же относительно В+ генератора и + АКБ, всё это в разных режимах, и для визуальной оценки напряжения пробник с лампой 12-24 который, действительно ли лампа пробника подключенная к клеммам АКБ при включении фар и вентиляторов пробник яркостью свечения подтверждает увеличенное напряжение. Скорее всего с ростом нагрузки увеличиваются пульсации и цифровой вольтметр показывает не корректные значения.
Дата 28.03.2018 - 20:30
Не читая последующих ответов двину свою мысль.
Точнее как всегда с начало вопрос,..
- С +плюса генератора до +плюса аккумулятора имеется ли провод соответсвующего сечения ?
Или же как в старых авто этого семейства(его не было) и была извечная проблема, на указателе направления=напряжения ветра оно есть, а на аккумуляторе нет !
Вся проблема , что есть просадка напряжения которое подводится на встроенный РРегулятор, соответсвенно РРегулятор принимает его за истинное значение напряжение в бортсети авто и повышает напряжение на силовом выводе генератора до пока заявленное напряжение 14.00в не придёт на вход РРегулятора !!!
Ставлю обычные реле, которое подаёт +плюс с силового +плюса генератора на вход РР, а с перемычки контрольки, только вкл реле. Тогда всё нормально, так несколько уже моих местных буханок катается.
Дата 28.03.2018 - 20:40
Генератор туда штатный, с доп.диодами, обратно... Иначе задрочит этот УАЗик моргалками и т.п., не сейчас, так потом... smile269.gif
Дата 28.03.2018 - 21:07
Цитата (Андрей @ 28.03.2018 - 23:40)
Генератор с доп.диодами
Это каменный век, вывод +D нравится только, как сигнал запуска двигателя.
В остальном абсолютно бестолковая вещь с подачи грёбаного бошшш, напряжение сети не отслеживается, это первое, второе не мыслимо ввиду первого !
Любой генератор, нужно лиж ротор-статор-диодный мост, ставим РРегулятор с шевроле нивы(выносной припаиваем) , получаем умный генератор, который не возбуждается при прокрутке стартером, после запуска отслеживает напряжение и поддерживает его.
Индикатор также тухнет при наличии, ..
Главное контролировать напряжение в сети авто по факту, например как это реализовано в авто тойота относительно непосредственно на +плюсовой клемме аккумулятора авто, клемма РР "S"сенсор. Так и проблем с напряжением в них нет, если только конечно авто не из средней полосы экватора, а не для японского климата заточенные.
окей
Дата 28.03.2018 - 21:08
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Поставил без доп. диодов, но со встроенным РН....
Одна из причин может быть именно в конструкции генератора, вернее регулятора. В схемах регуляторов без доп. диодов применяется контроллер. Это тактируемое устройство и возможны реакции на помехи от системы зажигания, которые выражаются в нестабильной работе генератора. Тем более в УАЗе, где свечи не меняют, а только чистят - и так едет)))
...Когда включает фары и печки, при повышении оборотов, на АКБ доходит до 15,6 В. Замерял тем же тестером, щупами непосредственно с обеих клемм АКБ. При тех же условиях, на выходе генератора, относительно его корпуса, также как и относительно массы двигателя и относительно кузова - в районе 14 В.
А здесь как-то мимо логики. Что бы как-то понять это, можно предположить, что и тестер, которым проводились измерения, как-то неадекватно себя ведет. На современные тестеры тоже может влиять неисправная система зажигания.
ahim
Дата 28.03.2018 - 22:16
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Тоже буханки так делал. Ещё один плюс такого подключения, бОльшая отдача генератора на ХХ, так как при штатном подключении до РР "теряется" напряжение, и уменьшается ток возбуждения.
Дата 29.03.2018 - 00:12
Зато отлично стабилизируется!... и напряжение .... и ток управления. Не знаю на сколько бошшш грёбан, но, подключение и регулирование генератора внешним питанием вроде поближе к каменному веку будет. На второе - дополнительные три диода в силовой выпрямительной сборке отличная штука для определения добротности основных диодов. На третье - отслеживание же напряжения можно сделать по массе - выносной РР. Так что, в каждой электроустановке - свои минусы и плюсы. Увод же "реальной конкретикой" переделки УАЗика в Тойоту - не к лицу настоящему электрику.
Дата 29.03.2018 - 04:36
С интегралкой в отдельном коробе. Типа Я112.
Временно. Чтоб не переделывать, пока найдёт диодный мост с доп. диодами.
Я не лезу, только консультирую.
В магазинах бывает не найти нужного, вот и лепят что попало. А может экономят.
В том то и дело, что "наоборот" я насмотрелся не мало. А это озадачило. Такого ещё не видел.
Это само собой. Но, на выходе генератора 14,1 В.
В Одессе, наверное, 1 или 2 УАЗа, которым не повезло с хозяевами smile.gif У нас такое отношение к ГАЗелям, но далеко не ко всем. В основном к тем, на которых работают наёмники. Лишь бы ехала.
На днях постараюсь его выцепить. Надеюсь ещё не переделает к тому времени. Гляну и стрелочным и осциллографом.
Пока мысль в сторону пульсаций.
Массы проверил сразу. Двигатель - кузов - падение несколько сотых вольта. + проверять поленился.
Дата 29.03.2018 - 05:07
Наличие переменной составляющей модет сводить с ума мультиметр?
