> Вторая жизнь бытовым приборам, Использование неликвида в гараже
Дата 2.04.2018 - 18:27
Доброго времени суток.
Переехал на новую квартиру. Прежние хозяева оставили стиральную машину, мультиварку, пылесос, два утюга.
Сижу думаю. Выкинуть вроде как и жалко, а памятники в гараже строить неохота.
Может куда приспособить в гараже? Есть опыт "адаптации" бытовых приборов под гаражные нужды?
Дата 2.04.2018 - 19:24
У пылесоса есть регулировка мощности ?
Это тот же диммер для света или регулировка оборотов той же болгарки, некоторые позволяют регулировать напряжение на выходе трансформатора, включив его в первичку.
Дата 2.04.2018 - 20:11
Ну стиралку и пылесос можно в гараже и по прямому назначению.
Утюги - в качестве нижнего подогрева при пайке.
Как то использовали утюг, в качестве вулканизатора.
Дата 2.04.2018 - 23:10
Корпус стиральной машины (если автомат) - шкафчик... или камеру пескоструйную соорудить, туда же и нержавеющий барабан можно приспособить. Не нужна пескоструйка, можно соорудить из корпуса камеру промывки всяких мазутных деталек... Двигатель же на самодельное электроточило - святое дело! old.gif
А так... вот тут про стиралку: http://mashmaster.ru/category/samodelki/ Вплоть до коптильни... А если забить в поиск "Самоделки из стиральной машины", то.... ohmy.gif
Пылесос конечно по назначению...
В мультиварку положить старый К-лайник и газету "сCANворд"... взять бубен и ... при правильном шаманском подходе... из неё может случится отличный мультсканер... (ну, тут, конечно, ещё пару слов заветных нужно знать laugh.gif)
А два утюга это серьезно. Жарить на них яичницу и заваривать бескамерные шины - уже не актуально, НО... их можно использовать как устрашающее слабительное с клиентом(и) -"Щас, типа, на один утюг посажу, а другим прихлопну!", и -"А, ежели и дальше выёживаться будешь - включу утюги в розетку!" Если же внутренние эстетические чуства не позволяют этого сделать, то, из утюга (второй в запас) можно изготовить прекрасный паяльник для полипропиленовых труб: https://www.umeltsi.ru/prisposoblenia/4779-...i-rukami.html... и "сварить" в гараже отличное отопление (или не в гараже).
BBM
Дата 3.04.2018 - 01:19
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Цитата (coon @ 2.04.2018 - 21:11)
...Как то использовали утюг, в качестве вулканизатора.
Паша ,отличная идея!!! ...Некоторых клиентов которые по 3 недели деньги за ремонт везут , иногда так "вулканизировать" хочется! ... А если утюг ещё и током бьётся... yasno.gif
Дата 3.04.2018 - 07:12
И пылесос нужен,после работы салон чистить,и стиралка униформу стирать.Утюги нафик,а мультиварку использовать для подогрева обедов,хотя лучше бы они микроволновку оставили и кофейный автомат,вот это действительно нужно.
В боксе у меня стоит СМА,холодильник,на стене висит а под ним стиралка,жалею что когда принесли на ремонт из бара кофемашины,одну себе не оставил,был вариант,нашел бы куда поставить.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 3.04.2018 - 07:19
will
Дата 3.04.2018 - 08:58
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Мултиварка вещь! Всегда свежий и горячий обед, надо только купить мяса и крупы.
Дата 3.04.2018 - 09:27
К сожалению этот подарок в наше время уже практически бесполезен. Тоже не поднимаются руки выбрасывать исправные электроприборы. Но хоть и толдычат что живём всё хуже, но точило уже имеется, микроволновок тоже запас, только в одной надо магнетрон заменить, постирать спецовку можно и дома, ведь не у всех в гараже водопровод имеется. В итоге просто захламляем гараж, как ни прискорбно это сознавать, пылесосов тоже пара штук, шланги уже местами повреждены и вылечены скотчем. Так и перекладываем из одного угла в другой! Этих утюгов из дома перекочевавших сначала в гараж, потом на дачу тоже несколько штук. Нагреватели исправные, можно привинтить к дюралевому листу и использовать для обогрева, но опять таки пара масляных радиаторов пылится из-за весёлых цен на электричество. Это раньше по дворам ездили старьёвщики на подводах и скупали всё подряд, сейчас как Жванецкий щутил- у мусоропровода можно прекрасно жить и зарабатывать. Правда в нашем доме мусоропровод занлушили ещё лет 10-15 назад из-за запахов и постоянного забивания. Проблема утилизации отходов нашей жизнедеятельности становится всё актуальнее. Внук всегда стремится выкинуть лишнее из гаража, но когда что-то понадобится спрашивает, - а у тебя есть такое? Иногда отвечаю - было, но недавно выбросил в мусорку!
Дата 3.04.2018 - 10:05
Спецом ходил смотреть паяльник для труб-800 рублей самый дешовый. Как-то из утюга хлопотней собрать получается.
Дата 3.04.2018 - 10:31
К этому желанию,надо еще токарный станок иметь..
А так вот уже 5 лет пользуюсь купленым за 1000р "Зубр" И паяно им уже не одна сотня стыков, не только в моем доме,но и у соседей,и родственников.
Дата 3.04.2018 - 14:03
Естественно инструмента много не бывает, но если оглянуться, то брать надо по перспективам использования. Если бы был прокат инструмента, то было бы удобнее. Сварочник для труб сначала купил большой чумадан с полным набором, но его в один "прекрасный " день украли, до кучи сварочник трансформаторный, бензопилу Маккалуч. С пилой пока пользовался не было проблем, а поскольку пользовался редко, то решил не тратиться и взял китайскую, которая меня затрахала, просто плюнул и взял у зятя фирменную, у него и бензобур и пила вообще беспроблемные Штиль, сколько ям пробурил и под столбы и под канализацию. После лежания с осени до весны - пара качков и с пары оборотов стартует даже без гемороя с заменой бензина. И если начать перечислять электро и бензоинструмент , то список получается приличный, а используется редко, иногда и больше года не достаёшь с полки. Сварочник тоже инверторный на смену украденному намного удобнее трансформаторного, лёгенький ,ток до 180 ампер,хочешь вари -хочешь режь даже четвёркой! Сейчас для полипропилена взял малый набор, и места меньше и варить уже меньше необходимости. Как подумаешь если в сарай на даче кто попадёт, то без машины за один заход и треть не унести! А урон будет очень ощутимый, что ни коробка 2-5 тыс. Сейчас хоть охрана работает чётко, ни одного случая за три года.
Дата 3.04.2018 - 18:42
Ну, тогда, как Паша советовал - платы подогревать при пайке. Мне недавно к довольно объемной латунной детальке нужно было провод припаять 80 Вт паяльником... так пришлось горелку "заводить" для подолнительного тепла...
  Дата 3.04.2018 - 22:01
Цитата (denkisan @ 3.04.2018 - 15:03)
но его в один "прекрасный " день украли, до кучи сварочник трансформаторный, бензопилу Маккалуч.Сварочник тоже инверторный  на смену украденному намного удобнее трансформаторного, лёгенький  ,ток до 180 ампер,хочешь вари -хочешь режь даже четвёркой!  Сейчас для полипропилена взял малый набор, и места меньше и варить уже меньше необходимости.  Как подумаешь  если в сарай на даче кто попадёт, то без машины за один заход и треть не унести!
Так воры выходит благодетели,так бы и горбатились с транформаторным сварочным и китайской пилой. smile.gif smile.gif smile.gif
А мне нравится как раньше делали,надежнее,один подшипник в центрифуге новых СМА чего стоит,в детстве на тележки и то шире ставили. Пускай жрет больше,но зато на уровне ремонтопригодность и избавлено от детских болячек,да и добивать не жалко(если получится),как какую-то новую пластмассу.
Я бы не отказался от сушилки(фруктов) и кофейного автомата,но нет их.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 3.04.2018 - 22:14
