> Микрокнопки., Где найти что то подобное?
Дата 4.04.2018 - 17:29
Здравствуйте, подскажите может кто видел такие, даже не знаю как правильно назвать микрокнопки, smd кнопки, 4*5 мм высота 7мм при нажатой кнопке 5мм. При происходит соединение контактов, при отпускании размыкание, по факту выводов два простая кнопка, можно по больше в размерах но с одинаковыми данными по высоте.
Еще.
Дата 4.04.2018 - 17:56
Иди в ближайший радиосервис,к знакомому электронщику-самоделкину и т.д. подберут нужную из хлама.
Дата 4.04.2018 - 18:10
Поддерживаю,подобные кнопани попадаются на ЛПМ магнитол,видеомагнитофонов и пр.Если нет в радиодеталях,тогда к мастерам.
Дата 4.04.2018 - 18:23
В радиомастеских был, у меня по кнопкам к брелкам выбор богаче, купил бы в интернет магазине, в чип и дип, не нашел, еще придется лопатить интернет.
Дата 4.04.2018 - 19:15
Уточни высота 7мм штока кнопки или вместе с корпусом кнопки.Посмотрю у себя вроде встречались высокие микрокнопки.
Дата 4.04.2018 - 20:24
Да 7мм от платы до кончика штока, без нажатия, 5мм при нажатом состоянии.
Дата 4.04.2018 - 21:04
В компьютерных CD=DWD сидиромах таких концевиков нет случайно ? Первая мысль что то на ум пришла...
Дата 4.04.2018 - 21:12
В компьютерных CD=DWD сидиромах,Алексей верно написалТочно там же концевики каретки,а я то голову ломаю,где я подобное видел.
Дата 4.04.2018 - 21:18
В кинескопном Самсунге есть но они немного другие и расположены на боку.Утром ещё поищу.Вообще если есть возможность в старых импортных кинескопных телевизорах ну или наподобие технике.
Дата 5.04.2018 - 06:24
Нашел такие.Высота 8-9мм.
Дата 5.04.2018 - 10:41
Игорь Васильевич они со щелчком переключаются?
Дата 5.04.2018 - 10:52
Да,щелкают.
Дата 5.04.2018 - 19:53
Они меняют блок управления целиком, а в нём от 5ти кнопок.
окей
Дата 5.04.2018 - 23:09
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Думаю, здесь найдется https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0...D0%BA%D0%B0+smd
