| niklend |
Дата 12.04.2018 - 03:28
![]() Заглянувший Павловск Алтайский край Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 37774 На форуме с: 12.04.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На холодную работает идеально,как только t ож достигает 60°перестает адекватно реагировать на педаль газа,нажимаешь провал ,тряска ,моргает чек и теряет связь с подключеным диагностическим оборудованием.ошибок не дает,и что самое интересное снимаешь фишку с генератора —все ок работает газует,одеваеш фишку трындец не газует,холостые в норме,уже поставил контрактный генератор,датчики колена и распреда новые,плюсы на гену в норме ,зарядка 14 .5 без нагрузки ,педаль в идеале,заслонка тоже в норме ,может кто сталкивался??????? |
| garanat |
Дата 12.04.2018 - 05:00
| submehanic |
Дата 12.04.2018 - 10:54
А если не трогать газ, дальше с прогревом нормально работает ?
Чем смотрите ? Ошибки должны записаться. Смотрите в дате статус наличия кодов.
Опять же в дате, при включенном зажигании параметры педали и дросселя в норме ?
не газуя смотрите, какой парметр резко/подозрительно меняется после 60°.
Какую из ... разъём с двумя проводами зел./чёрн.-жёлт./красн. или плюсовую клемму ?
| evgen58 |
Дата 12.04.2018 - 12:44
Видимо очень редкое, но заболевание ниссанов.. Разъем возбуждения, по проводам я его тоже не делил, клиент генератор делать отказался, так и уехал с откинутым разъемом и без зарядки.. Только у меня ниссан вообще не запускался мотор. |
