> Мотор от стиралки через кнопку дрели
nemeckiy
Дата 15.04.2018 - 15:25
Украина
Пользователь №: 19633
На форуме с: 5.02.2011
Не совсем тема по рубрике, но в разделе типа как "курилка" отписаться не разрешают (( Есть мотор от стиралки автомат, напрямую в 220 включаю крутит хорошо. Через кнопку никак не могу понять как они подключают. Нигде схему не могу найти. Есть две кнопки одна с реверсом, другая без. Пробовал по разному ни хотеть.
Дата 15.04.2018 - 16:23
Если движок коллекторный ,то получиться.Если безщёточный нет.
Перепутал с кнопкой с регулирокой оборотов.
Марку движка напиши,там на крышках или с боку табличка.
Дата 15.04.2018 - 16:24
Извините, если не особо вникая... Мотор от стиралки включеный напрямую в сеть 220 В крутит, а через кнопку нет, то, как предположение - не запалены ли те кнопки пусковым током двигателя? Токи по любому будут разные. Кнопки с реостатом сразу не включаются, а если и включены напрямую главными контактами, то контакты те мелкие очень и корпус кнопки может быстро оплавиться под контактом от бОльшего тока. Я все такие штуки пускаю через переключатель ПНВС (кстати, к нам их возят с Украины https://prom.ua/Pnvs-10.html).
Дата 15.04.2018 - 16:32
Андрей,такие кнопки огромный дефицит.У нас их не видел лет 30-35.
Дата 15.04.2018 - 19:11
Цитата (leksbyt @ 15.04.2018 - 17:32)
Андрей, такие кнопки огромный дефицит. У нас их не видел лет 30-35.
Игорь Васильевич, у нас на рынке как минимум два челнока-украинца их постоянно привозят. В прошлом году последний раз покупал (все мечтаю свой компрессор доделать), проблем не было. И качество кнопок неплохое... да и не дорого... unsure.gif
Дата 15.04.2018 - 20:41
Обычный коллекторный двигатель.
Хочеш от постоянки запитывай или просто от диммера с магазина электрики, обороты регулируй, но только взвизгивать им толку мало!
Без использования датчика оборотов, этим двигателем проще гвозди забивать или как есть вместо наковальни использовать.
Кнопку от стиралок(ну оОчень давно) проще найти =купить пускатель с катушкой на 220в и кнопки к нему, как для штатного использования. К контакту "пуск"=старт припаиваем=приварием очень мягкий, например с ярма реле проводник, который другим концом подсоединён к пусковому конденсатору или что там у вас, может электролампочка или же дугой кипятильник. Главное сдвинуть фазу !
Ближе к теме, вот это схема, кто то реализовывал подобное http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2018...caf2fefcf87.gif ?
Дата 15.04.2018 - 23:52
Может у Вас такой двигатель?
http://mashmaster.ru/oboroty-dvigatelya-stiralnoj-mashiny/
nemeckiy
Дата 16.04.2018 - 05:29
Украина
Именно такой. На автоматах они все такие.
Дата 16.04.2018 - 10:38
Не всегда, есть ещё по типу обычного трёхфазного асинхронника, как например в этом видео
. https://www.youtube.com/watch?v=eBeLJcmfElI . https://www.youtube.com/watch?v=HsNEHQOk7uk
Также и автоматы с прямым приводом.
nemeckiy
Дата 21.04.2018 - 00:44
Украина
В общем подключение через кнопку не дало результата, увы. Подкинул в цепь параллельно лампы три штуки по 300 ватт. Завтра ещё думаю одну — две кинуть, пока так. Напрямую (с крыльчаткой, выполняет роль вентилятора) через пять минут работы сильно греется и поддымливает. Пока так, есть идея ещё через латр подключить, только хз где его брать, дорого продают ((
Дата 21.04.2018 - 01:14
Отсутствует информация о двигателе.Марка двигателя?Фото двигателя.Сколько проводов выходит с него.
Дата 21.04.2018 - 11:35
Может вас такой двигатель:
http://el-shema.ru/publ/ehlektrika/upravle...elem/10-1-0-328
Дата 21.04.2018 - 18:14
Может фотку двигателя,проводов,шильдика,нагрузки кинеш?
Ток промеряешь ? Датчик скорости есть?Партизан однако!
Дата 21.04.2018 - 18:25
Вот и гадаем какой у него двигатель.На автоматах ставили и ставят движки разных марок.Лет 40 назад уже были машинки-автомат.Давай колись,что у тебя за агрегат. yasno.gif
nemeckiy
Дата 26.04.2018 - 08:10
Украина
Да искал на компе фотки так и не нашёл. Таходатчик на два провода, два провода на щётки и четыре на обмотки. Чуть позже скину если интересно и моторчика, и гирлянды, и как установил, и как работает. Обычный коллекторник на две щётки, никаких шильдиков нет. Маркировка была слегка выгравирована и едва читаема. Толи 12к то ли 16к оборотов.
