| posoh |
Дата 22.10.2004 - 09:53
пол года от роду иногда не заводится при чём если машина завелась то всё нормально а если не завелась и продолжать крутить стартером то выдавливает резинку из под маслянного фильтра последний раз резинку не выдавило а лопнул фильтр может кто сталкивался? или вооще Ваши предложения плз. трабл проявляеться хаотично - можно месяц ездить можно и 2 дня |
| Тэфко |
Дата 23.10.2004 - 12:07
Масло выдавливает:редукционный клапан масл.насоса, несоответствующий тип масла, плохой фильтр,маловероятно-плохая сборка двигателя (бывали случаи,когда шпилькой или слишком длинным болтом перекрывали масляный канал.В результате-повыш.давление до болта и его отсутствие после). По второму интересней.Не заводится-включай компьютер Как погода , Алексей ? |
| posoh |
Дата 26.10.2004 - 20:07
или век живи -век удивляйся короче сегодня его притащили на верёвке не заводиться - выдавило резинку из под маслянного фильтра . затащили в бокс бензином воняет сильно аккамулятор посажен на нет... в поддоне 2 уроня бензина и один уровень масла тут я этого хлопца прижал к стенке замахнулся и .... он мне всё расказал оказывается если не заводится то он маслает стартером до его посадки или пока не вспыхнет бензин в поддоне замена свечей проводов и МЗ решила проблему когда первый раз его распрашивал мне и вголову не пришло что можно так вот... |
| pioneer |
Дата 27.10.2004 - 15:21
![]() Победитель викторины Профиль Группа: Старт Сообщений: 82 Пользователь №: 81 На форуме с: 3.08.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Andrey_UFA |
Дата 28.10.2004 - 17:47
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 194 Пользователь №: 2 На форуме с: 5.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| SoVG |
Дата 28.10.2004 - 20:37
![]() Моск. Обл., г.Одинцово Профиль Группа: Актив Сообщений: 42 Пользователь №: 117 На форуме с: 4.10.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Хлопок в картере вылезет в атмосферу гораздо быстрее, чем в маслянный канал. |
| sinjk |
Дата 25.11.2004 - 02:06
