> Проблемы с электрикой Nissan Sentra 2000год, Постоянно горит ближний и поворотники
Kotyn2607
Дата 17.04.2018 - 10:32
Воронеж
Пользователь №: 37794
На форуме с: 17.04.2018
Здравствуйте. Ситуация такая. Сначала перестал выключатся ближний свет в правой фаре, только снятием колодки фары или снятием клеммы акб. Паралельно перестал отключатся вентилятор отопителя при выключенном зажигании.(правда после вынимания ключа из зажигания она все же отключается спустя сек 30..когда замок обесточивает салон.) Спустя несколько дней загорелись правые повороты и их контролька. Отключал реле, подрулевой, аварийку, все предохранители и реле.. бестолку, горит и все. Левый поворот работает, правда при нажатии на стоп начинает мигать быстрее и мигает левый стоп. При включении аварийки, просто горят не мигая и повороты и контрольки. Машина-ниссан сентра 2000 года, американец.
Это сообщение отредактировал Kotyn2607 - 17.04.2018 - 10:34
Kaban999
Дата 17.04.2018 - 11:48
Moscow
Пользователь №: 35128
На форуме с: 27.10.2016
Было что-то похожее на nissan из-за монтажного блока под капотом. При вскрытии явно были выгоревшие ключи и дорожки...
Дата 17.04.2018 - 12:10
Масссы
saimon3000
Дата 17.04.2018 - 12:17
Находка
Пользователь №: 37667
На форуме с: 20.03.2018
Дата 17.04.2018 - 15:10
Ищите причину в жгутах. Либо под радиатором или под крыльями над передними колёсами, либо в местах переходов. Обычно над колёсами, если авто уже не имеет локеров или в результате ДТП жгут был когда то повреждён.
Там в них проходят силовые провода, которые всегда под напряжением, протёрлась-потрескалась изоляция и через медный купорос запитывается побочные цепи авто.
Kotyn2607
  Дата 17.04.2018 - 18:03
Воронеж
Лечение- замена проводки?
Дата 17.04.2018 - 18:18
Лечение- ремонт проводки !
Kotyn2607
Дата 17.04.2018 - 20:22
Воронеж
Сегодня добавился и вентилятор радиатора.. дальше видимо коротыш и фаер шоу ))))
amax1982
Дата 17.04.2018 - 21:55
Липецк
Пользователь №: 16486
На форуме с: 23.02.2010
Блин ну в Воронеже с электриками вроде проблем нет-я не думаю что так сложно записаться на прием
/Большой Воронежский Форум\ посетите и онлайн запись на сервиса есть!
Это сообщение отредактировал amax1982 - 17.04.2018 - 21:58
Kotyn2607
Дата 18.04.2018 - 06:16
Воронеж
Ну теперь то само собой.. без вариантов))) боюсь подорожник здесь не поможет smile.gif
Kotyn2607
Дата 19.04.2018 - 06:21
Воронеж
Спасибо огромное. Вы были правы. Проблема была в жгуте под радиатором. Когда то видимо получил удар и был сплющен, провода посыпались. Лечение- замена части проводов.
