> Nissan Navara D40 2011г, множественные ошибки по CAN
Дата 2.04.2018 - 10:32
Все блоки до единого кишат ошибками по CAN шине.. Самая распространенная U1000, она есть во всех блоках.. Видимо с этим связаны затруднения с диагностикой.. Авто выходит на диагностику очень плохо, и не стабильно,когда приехала первый раз,то не предал этому значения,стер все ошибки,и отправил покататься 2-3 дня и я ее уже смог прочитать только консултом 3, раза с 20го. Хотя в первый раз,моторный связался с автокомом, и лаунчем смотрел почти все блоки. Сегодня пригнали авто, в итоге вообще на связь не выходит. На ОБД 6+14= 60 Ом.
Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой, случай наверняка не еденичный, может какой разъем заливает,или блок стоит в болоте??? Уж очень не хочется разбирать салон целиком.
Дата 2.04.2018 - 12:04
В Consult"е есть анализатор CAN-шины http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=100257
Дата 2.04.2018 - 12:46
Это я не могу посмотреть,так как связь прибора с авто постоянно обрывается при диагностике, а проверка CAN вообще ни разу не состоялась, ждал около часа, так и не дождался какого то ответа.
Вот хочу отцепить сигнализацию от авто, стоит шерхан магик 9.
Дата 2.04.2018 - 17:03
Пока с такими ошибками шлю клиентов лесом или назначаю большой ценник, на который клиент не согоашается. Интуитивно догпдываюсь-хлопотно это. По делу помочь не смогу.
Дата 2.04.2018 - 17:04
По аналогии с другими авто, где могут находится эти 2 точки???
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 9 )
Присоединённый файл  JMKWA2651GB.pdf
Дата 2.04.2018 - 17:12
Зачем они тебе?
Там скорей всего обжимки. Проще от самих ЭБУ отключать.
Сигналку отключал?
Дата 2.04.2018 - 17:59
Цитата (coon @ 2.04.2018 - 18:12)
Зачем они тебе?
Сигналку отключал?
Вроде как ОД признал,что рено подставило ниссан заказав в китае эти соеденения.. И ОД решает эту проблему пропайкой этих соединений.
Что бы прозвонить от блоков,нужно знать куда и на что звонить,а это выходит что общие точки,и на них завязаны все блоки.. Расположение всех блоков мне пока не известно,сигналку,авс,кузовной я отключал и еще один разъем на левом пороге отключал ( с явным присутствием CAN шины) ни чего не дало.
Дата 3.04.2018 - 13:25
Установщики допов, если есть, то подскажите где цепляетесь к CAN при подключении к сигнализации и при подключении розетки фаркопа.. Нужен ли этому авто блок согласования на фаркоп??
posoh
Дата 3.04.2018 - 14:16
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
сигналку в основном возле разьема обд, или на приборке.
тебе легче найти блок сиги и от нее отключить провода
Дата 3.04.2018 - 14:19
Я так уже делал, но вдруг эти провода от места соединения к CAN до блока сиги где-то чпокаются???
posoh
Дата 3.04.2018 - 15:16
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
смотри район разъема обд или за щитком приборов
Дата 3.04.2018 - 15:33
Осцилка CAN
3,54 вольта - это не много ???
Дата 3.04.2018 - 15:55
Сопротивление между них же говоришь 60 Ом.
Нормально. Но осцилка корявая. Диско, конечно, нормальную не нарисует, но не настолько же.
Пробуй все блоки отключить, подключать по одному и пытаться на диагностику вывести. Только контролируй сопротивление. Чтоб было 60 Ом.
Можно и на столе попробовать, если есть схемы подключения и время.
Дата 4.04.2018 - 16:28
Крутилки видно на скрине ?? Куда,что подправить,что бы более четкая картинка получилась???
Дата 4.04.2018 - 16:36
Да похоже крутить ничего не нужно, Сигнал Can шины плывет.
