| Андреи81 |
Дата 21.04.2018 - 07:59
Сама плата управления PFR-1 94 VER-0,питания на микросхеме LM358N нет,диод в цепи оптопары пробит,хотя сама оптопара звонится,симистор BTA12 цел,переменный резистор на 22 К цел.В общем не совсем понятный букет. Я бы туда поставил плату управления по проще,но места мало. Схемку искал,там в принципе все просто.Но фик там. Сам фен не плох,керамический каркас спирали,я поставил метки на потенциометре с ориентировочной температурой,можно и паять и жарить Ваше мнение? |
| leksbyt |
Дата 21.04.2018 - 09:28
| leksbyt |
Дата 21.04.2018 - 09:51
https://samelectric.ru/komponenty/shema-i-r...-interskol.html |
| Андреи81 |
Дата 21.04.2018 - 11:53
Зачем было в схему этого витязя пихать сразу оба варианта непонятно. Не могу к нему на вх. питания и на выход осциллограф подключить,а то может что то и есть,что мои мультики не "видят",масса осциллографа это земля,бабахнет моя схемка. Вариант остаётся один,выпаивать все резисторы и сравнивать сопротивление к цветовой маркировке,питание микрухи идет с одной полуволны через резистор диод и стабилитрон,что то со вторым питанием. |
| garanat |
Дата 21.04.2018 - 14:18
| Андреи81 |
Дата 21.04.2018 - 17:08
Я тут порыскал по сети ничего не нашел,пришлось думaть В общем вчера у меня голова опухла от этого простого с виду регулятора,сегодня появилось время и все сложилось в картину,буду менять микруху и оптопару,она звонится но,на всякий. Вообще плевая тема,и детали копеечные,но вчера она меня напрягла,просто конечно все поменять,но как то не профессионально. |
| leksbyt |
Дата 21.04.2018 - 17:44
| Андреи81 |
Дата 23.04.2018 - 16:47
Повыпаивал диоды,резисторы,все в пределах нормы,заменил электролиты,не работает,Разобрал узел нагрева,.....спиральки и термопредохранитель норма. Не работает собака,ели греет. Собрал простейший пробник для проверки оптопар,и вот оно Подумал может пробник фиково собрал,выпаял с другой платы оптопару,все ОК. Или внутри оптопары сел светодиод,или фототранзистор стал не такой чувствительный,а может и диод в её цепи был пробит не зря,можно только гадать. Может по этому перед смертью он то грел то нет. Завтра за радиодеталями. Все работает,дело было в оптопаре Это сообщение отредактировал Андреи81 - 24.04.2018 - 15:48 |
