> Топливная рампа (рейка) ВАЗ
Дата 27.04.2018 - 16:52
Цитата (hash @ 27.04.2018 - 13:59)
а отвалилась челюсть у меня после того как я отключил подающую магистраль от рампы. Манометр даже не чихнул. В рампе дыра, а манометр по-прежнему показывал 1,2 кг.
...........Правда, когда я дунул насосом через манометрическую дыру, бензин весело побежал через неё, золотник был предварительно выкручен.
Андрей, я не совсем уловил последовательность:
- открутил подачу в рампу (ничего не полилось, давление осталось). При этом манометр был на "своём" штуцере, но без золотника.
- открутил манометр (т.е. уже две дырки) и снова не полилось ? пока не дунул в штуцер золотника ?
Вообще-то в этой рампе внутри ничего не должно быть. Раньше такие ставили на старые Опеля. ВАЗовскую не курочил, но опелёвскую пилил на трубки - труба, как труба.
А не запуск на горячей легко может быть из-за малого давления. Пока едет, идёт проток топлива и хоть как-то охлаждается. Заглушил и при маленьком давлении тут же вскипает в рампе. И потом хер заведёшь, насос через форсунки не прокачивает такое количество воздуха. А вот если выпустить воздух через золотник - заведётся smile.gif .
Как-то с подобной фигнёй на FF-1 трахался, пока насос не заменил.
BBM
Дата 27.04.2018 - 16:53
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Есть подозрение , что тут "смешались люди и кони"! wink.gif По симптомам ... явная течь форсунок! ... Возможно в ультразвук их пихали ... а по манометру ... возможно просто грязючка под шестерёнку в манометре попала... или золотник в проверочном штуцере не полностью выжат и поддерживает давление...
Дата 27.04.2018 - 16:59
Сначала чинить видимое - малое давление, затем все остальное.
Дата 27.04.2018 - 17:54
Я уверен что показания манометра не соответствуют реальному давлению в рампе, не может движок при 1,2 кг демонстрировать отличный прием даже без нагрузки, стоя на месте. А насос ему уже меняли до меня, подозреваю что из-за тех же 1,2 кг. Глюк никак не отреагировал на замену.
Вообще, после переезда в дом сладкая/халявная работа исчезла полностью, до меня добираются только "тяжелые случаи".
- открутил подачу в рампу (ничего не полилось, давление осталось). При манометр был на "своём" штуцере, но без золотника.
Все так, но с золотником, все по-штатному.
После этого опять подключил подачу в рампу, вывинтил золотник, и в пустую бутылку через шланг включил зажигание, пошел чистый бензин. Я ожидал хоть какую-то грязь увидеть, но её не было, и золотник был чистый.
Это сообщение отредактировал hash - 27.04.2018 - 17:56
Дата 27.04.2018 - 18:19
Нет, манометр в порядке, хотя я уже начал грешить и на него, пару ниток открутил шланг со штуцера, и давление падает.
Я и это проверил, вывернув на пару ниток винт нажимающий на золотник. Картина с давлением не изменилась.
Задним числом уже и сам в это верю. Когда я перешел к третьей степени допроса, а именно начал душить его руками придавливая грудь коленом, он признался что месяц назад ему мыли форсунки, кстати совсем по-другому поводу, по какому именно он вразумительно объяснить не смог, видимо в каком-то шиномонтаже простаивал стенд для промывки. Я спрашиваю-утверждаю, получается что проблема с заводкой на горячую началась после промывки форсунок, он нехотя подтвердил. Но то что "из-за промывки" не поверили ни он, не я. Ему-то простительно ...
BorisS
Дата 27.04.2018 - 18:26
Пользователь №: 349
На форуме с: 4.04.2005
Я бы так поступил. Греем мотор до незапуска. Крутим стартер и во впуск быстрый старт к примеру. Если завелся продолжаем думать о топливной. Если нет смотрим катушки и т.д.
Дата 27.04.2018 - 19:02
В голове два вопроса:
- сколько тот же манометр кажет непосредственно на модуле насоса
P.S. С убитыми ультразвуком (тефлоновыми) форсунками обычно запускается нормально и холодный, и горячий мотор. А вот после длительной (ночь) стоянки - хер.
В обсуждаемом авто, я так понял, после ночи (холодный мотор) запускается нормально. Какие они тогда нафиг "текущие".
И что, уже и на ВАЗы тефлон начали ставить ?
Дата 27.04.2018 - 19:35
Цитата (hash @ 27.04.2018 - 14:59)
отключил подающую магистраль от рампы. Манометр даже не чихнул. В рампе дыра, а манометр по-прежнему показывал 1,2 кг. Такое видели когда-нибудь?  blink.gif
Хороший эксперимент. Если "золотник" остался в "шредере", то отчего бы ему эти 1,2 бар непопридержать. Нужно попробовать при случае сколько "золотник" в "обратку" задержит.
И, если, допустим (хотя случаи нарушения производительности могут быть разные), при замене насоса ставили новую трубку и она длинная "сломалась" и пережала свое проходное, то отчего бы, на горячую, при "упавшем" подпоре давления не закипать бензину в той рампе. Исходя из своего карбюраторного опыта (где закипание бензина в каналах учитывается производителем), то иногда наблюдаю следующий эффект. При очередной заправке в летнее время пару дней двигатель моей "шестерки" иногда плохо заводится при простое 3-10 мин сразу после поездки. Причиной служит именно закипание легкокипящей части бензина. Как только эта легкокипящая "фракция" выработается - все приходит в норму. Надеюсь, доказывать, что бензин в баке с одной заправки не может быть все время одного свойства, мне не придется. Отчего бы не совпасть этим трем причинам вместе: эксперимент с "золотником", нарушение производительности насоса и момент плохой заводки от закипания в период когда в бензине присутствует более "активная" фаза сразу после заправки (адсорбер естественно был отключен smile.gif ).
Дата 27.04.2018 - 19:37
С давлением бы все вопросы снять. Авто чудит или манометр? Без золотника проверить. А то как то угнетает, когда что то не понятно.
Позаглядывал сейчас в рампу со всех сторон, где только возможно. Но пилить не стал. Ни чего хитрого не обнаружил.
Дата 27.04.2018 - 20:40
Рампа полая трубка, если есть сомнения в давлении подключитесь в разрез до рампы используя уазовский переходник. Если подключен манометр и форсунки и Вы откручиваете подающий шланг, а почему должно падать маленькое давление? Второй то дырки нет.
BBM
Дата 27.04.2018 - 20:43
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Судя по количеству "уклюжих ручек" на душу населения Чудеса ... возможны!
Сам встречал , когда вместо золотника тод топливо ( с маслобензостойкой резиночкой) вкручивали с колеса ... ещё и короче ...
Дата 27.04.2018 - 20:44
Цитата (Андрей @ 27.04.2018 - 20:35)
Хороший эксперимент. Если "золотник" остался в "шредере", то отчего бы ему эти 1,2 бар не попридержать.
Именно после такого случая, когда порция бензина прилетела в глаза, я их теперь всегда выкручиваю полностью..
Дата 27.04.2018 - 21:04
Хотя бы потому что в рампе давление должно стать равным атмосферному, для этого вторая дырка не нужна.
Маленькое, большое, какая разница, есть избыточное давление относительно атмосферного, появилась дырка в полости, почему давление должно остаться избыточным?
BBM
Дата 27.04.2018 - 21:12
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Немного попытаю! Коррекция долгосрочная , кратковременная и в каком проценте кратковременная пляшет при прогретом движке на х\х ... так-же неплохо озвучить шаги РХХ на х\х и расход воздуха.
BBM
Дата 27.04.2018 - 21:22
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Могу озвучить для примера по памяти для 1,5 L 8 V :
шаг РХХ около 33
Расход воздуха при 80-90 ДТОЖ 8-9 кг\ч.
Долгосрочная не более 5 %+-
Краткосрочная ... зависит от топлива гуляет в пределах +3-2%
Если на горячую в течении 2-3-х минут опять пускается без вопросов , а после 15-20-ти минут после долгой прокрутки ... 90 % на текущие форсы!!!
