> Проблема с педалью газа Нисан Премьера, При прогреве перестает реагировать на пе
niklend
Дата 12.04.2018 - 03:28
Павловск Алтайский край
Пользователь №: 37774
На форуме с: 12.04.2018
Здравствуйте !Проблема такая ,автомобиль Нисан премьера 2005 год двсqg18 левый руль.
На холодную работает идеально,как только t ож достигает 60°перестает адекватно реагировать на педаль газа,нажимаешь провал ,тряска ,моргает чек и теряет связь с подключеным диагностическим оборудованием.ошибок не дает,и что самое интересное снимаешь фишку с генератора —все ок работает газует,одеваеш фишку трындец не газует,холостые в норме,уже поставил контрактный генератор,датчики колена и распреда новые,плюсы на гену в норме ,зарядка 14 .5 без нагрузки ,педаль в идеале,заслонка тоже в норме ,может кто сталкивался???????
Дата 12.04.2018 - 05:00
Подобное лечилось заменой электропроводки от ДПДЗ до ЭБУ, либо от ЭБУ ДВС до ЭБУ АКПП сигнального проводка положения дросселя.
Дата 12.04.2018 - 10:54
А если не трогать газ, дальше с прогревом нормально работает ?
Чем смотрите ? Ошибки должны записаться. Смотрите в дате статус наличия кодов.
Опять же в дате, при включенном зажигании параметры педали и дросселя в норме ?
не газуя смотрите, какой парметр резко/подозрительно меняется после 60°.
Какую из ... разъём с двумя проводами зел./чёрн.-жёлт./красн. или плюсовую клемму ?
Дата 12.04.2018 - 12:44
Цитата (submehanic @ 12.04.2018 - 11:54)
.Какую из ... разъём с двумя проводами зел./чёрн.-жёлт./красн. или плюсовую клемму ?
Видимо очень редкое, но заболевание ниссанов..
Разъем возбуждения, по проводам я его тоже не делил, клиент генератор делать отказался, так и уехал с откинутым разъемом и без зарядки.. Только у меня ниссан вообще не запускался мотор.
