> Схема секретки, Нужен совет
VIRUS
Дата 27.04.2018 - 19:07
Большой Камень
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 37835
На форуме с: 27.04.2018
Народ, приветствую! Поднимаю старую тему, так как хотелось бы получить советы профессионалов по прилагаемой схемке. Имею Прадо 120, установлена Старлайн А93 с GSM-GPS модулем, иммобилайзер, подкапотный замок. Но начитавшись и насмотревшись видео о том, как за пару минут обходят стандартные сигнализации и блокировки, решил поставить себе нестандартную секретку, так сказать "от дяди Васи". Хотелось бы чтобы она не потребляла ток ни во включенном, ни в выключенном состоянии, только при срабатывании. И позволяла автозапуск авто с брелка штатной сигнализации. Недорога и проста в установке. Сочинил такую схему (точнее досочинил))):
user posted image
Данное изделие нужно мне лишь для того, чтобы, например, оставил я авто у торгового центра или на ночь возле дома. Злодей, обойдя каким-либо образом стандартные сигнализацию и иммо, сел в машину, нажал педаль тормоза и тут же отключится питание на форсунки и заорет нежданчиком сирена. Явно, при орущей сирене, ночью под домом или у торгового центра, злодей не будет искать где же я спрятал геркон или кнопку, а просто бросит машину. Реле времени прицепил, чтоб сирена не орала до полной посадки АКБ, в крайнем случае. Но блокировка, например форсунок, остаётся. Простите за избитую тему, но хочется дельных советов именно по данной схеме...
VIRUS
Дата 27.04.2018 - 21:57
Большой Камень
Реле времени вот такое:
https://ru.aliexpress.com/item/Real-time-Re...9b1a4327e&tpp=1
VIRUS
Дата 27.04.2018 - 22:57
Большой Камень
Цитата (BBM @ 27.04.2018 - 23:09)
... Садись Петров два!!!
Находят подобное ... или делают обход в течении 5-ти минут!
Как вы себе это представляете? Машина ночью под окнами... Или днём, допустим, на стоянке торгового центра... Злодей залазит и тут машина начинает орать сиреной, а он невозмутимо сидит и ищет 5-10 минут мой геркон или микрик!? Сами же написали, что "нервы не железные"...
Это сообщение отредактировал VIRUS - 27.04.2018 - 23:05
VIRUS
Дата 27.04.2018 - 23:00
Большой Камень
Что-то я протупил... Форсунки управляются не по минусу случайно? Который я хочу разорвать и посадить через реле 2 на массу... Похоже нужно НЗ контакты реле 2 не от массы, а просто в разрыв минусового провода...
Это сообщение отредактировал VIRUS - 27.04.2018 - 23:10
Дата 28.04.2018 - 02:56
Радиореле вам чем не угодили? И прятять удобно. И срабатывают от движения.
VIRUS
Дата 28.04.2018 - 05:05
Большой Камень
Радиореле? Не совсем понял, как вы предлагаете его использовать для моих целей? Да и зачем ещё один брелок на ключах.... Которые, кстати, могут вытащить из кармана в том же торговом центре....
VIRUS
Дата 28.04.2018 - 13:17
Большой Камень
Цитата (BBM @ 28.04.2018 - 08:50)
3 часа ночи на весь двор орёт сигнализация , хозяин в трусах и в майке выскакивает во двор , у машины стоят два "шкафа"
- Что мужик ... ключи принёс? ...
Дата 28.04.2018 - 15:52
VIRUS! Не забывайте старый анекдот:
- Что мужик ... ключи принёс? ... Ну давай...!
Так что секретка с активацией блокировки по датчику скорости ... самое то!
Сидим как-то в гараже с товарищами, выпиваем значит. Подъехали какие-то пацанчики на машинке, припарковались около моих ворот и поковыляли в сторону дома (дом прямо напротив ГСК метрах в 30)
Ну припарковались и припарковались, не мешают и ладно. Но уходя домой часов в 11-ть обращаю внимание, что окно забыли закрыть. Возникает спор что делать. Либо пройти мимо типа не заметили, либо пнуть по колесу и привлечь внимание владельцев. Решили таки пнуть. Морально настроились на бегущих пацанчиков, которые будут защищать свое имущество, обсудили вариант прибытия полиции, закурили и пнули. Подождали пока проорет сигнализация. Пнули еще раз. Еще подождали. Снова пнули, в этот раз махая руками, мол товарищи, мы здесь, идите к нам. Плюнули и разошлись по домам.
НИКТО не вышел. Ссыкотно стало им и правильно, мало ли что там за кучка мужиков пинает тачку.
К слову сказать рано утром ходил в гараж и окно было закрыто. Видимо владелец дождался нашего ухода и таки подошел к машине оценить ущерб. Как-то так.
VIRUS
Дата 29.04.2018 - 08:20
Большой Камень
Слегка переделал схему... Кто-нибудь именно по этой схеме скажет что-нибудь? Есть может какие недочеты?
https://a.radikal.ru/a29/1804/6c/24e9dc48a9b6.jpg
Почему не могу добавить картинку на форум?
Дата 29.04.2018 - 09:23
Представил,что будет с этой схемой через полгода?Окислы,плохой контакт.....
ИХМо всю схему заменить одним тумблером,надежно и сверхсекретно.
VIRUS
Дата 29.04.2018 - 09:40
Большой Камень
Откуда окислы в салоне машины? Штатные релюшки и разные, даже открытые, контакты ведь не окисляются. Бред... Какой плохой контакт?! Эта схема вступает в действие только при несанкционированном доступе, то есть, возможно, она вообще никогда не вступит в действие и слава Богу... И ключевой момент в этой схеме - сирена! А что помешает угонщину найти за 5 минут "один тумблер"?
svjatoy
Дата 29.04.2018 - 10:06
Воронеж
Пользователь №: 21727
На форуме с: 25.10.2011
где реле времени покупали?
VIRUS
Дата 29.04.2018 - 10:17
Большой Камень
Дата 29.04.2018 - 19:38
Цитата (VIRUS @ 29.04.2018 - 10:40)
. Бред...
Потом не ругай сильно себя.
VIRUS
Дата 29.04.2018 - 19:55
Большой Камень
Эта схема вступит в действие только тогда, когда воришка нажмет педаль тормоза не отключив геркон. То есть такого вообще может никогда не произойти. В обычном состоянии, в режиме ожидания она вообще не участвует ни в чем, она обесточена совершенно. А значит не перегорит катушка реле, не износятся, не залипнут контакты и т. д. Ничего со схемкой не может произойти. Так за что, даже теоретически, я буду себя потом ругать?
Это сообщение отредактировал VIRUS - 29.04.2018 - 19:56
