| Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| samarik |
Дата 29.04.2018 - 06:15
Cканматик2 прекрасно работает с Форсканом ,лично юзал.А так вот,почитайте ,может ещё на чём нибудь экономия выйдет . http://scanmatik.ru/downloads/SM-2_J2534_Guide.pdf. |
Дата 29.04.2018 - 08:07
Возьми у китайцев. Не важно iDiag, EasyDiag. Планшет забыл когда включал. Использую в основном с телефоном. |
| салмыш |
Дата 29.04.2018 - 08:58
![]() россия оренбургская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 76 Пользователь №: 14995 На форуме с: 12.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 29.04.2018 - 10:43
В общем, пошел для начала покупать Сканматик, я так понял он у всех 19300, без разницы у кого брать. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Star964 |
Дата 29.04.2018 - 12:07
Но вот мой комплект: - OpenDiag в платной версии для нашемарок. Что удовлетворяет- быстрое обновление и поддержка. X-Ray я ещё в глаза не видел, а модули для него у разработчика появились. - Вася диагност (платный). - Opcom - launch X 431 с последними обновлениями за 2006 год. Его использую сейчас для древних машин с необидишными колодками - MDiag ( отломный). Прикупил недавно. В общем-то, доволен. Учитывая цену - 13 тыс. рублингов - вообще офигительно |
| evgen58 |
Дата 29.04.2018 - 13:53
Честно говоря поглядев как он расправлялся с пневмо-подвеской на мерене, начал немного завидовать. Launch X431 Diagun и Сканматик2 это сила.. |
Дата 29.04.2018 - 14:15
Так дыры будут во всех сканерах. Не смотря на то что не надо отдельно доступ к разным ЭБУ открывать. Сканеров много не бывает, как и загрузчиков. |
Дата 29.04.2018 - 14:38
Каковы возможности программы по указанным маркам? Какие автомобили, блоки ... на офсайте не нашел пояснения. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| adam |
Дата 29.04.2018 - 14:52
Так-же сканматик великолепно заработал с XENTRY (мерседес) - даже прописывал форсунки на мерсе дизельном 2006 года Форскан+сканматик просто созданы друг для друга))) Спасибо Юра74 , я всё время Солярисы смотрел как i30 или i40 тоже вроде правильно параметры ,но вопросики оставались . Акцент=Солярис надо запомнить, ещё раз спасибо! LVChebakov говорил:"Вам (россиянам) надо гордиться, что в вашем отечестве создан такой продукт, как Сканматик." Точно!!!!!! Я горжусь!!!))))) |
| Андрей |
Дата 29.04.2018 - 15:28
Вячеслав, можно немного поподробнее про платный ОпенДиаг. Тоже был на их сайте, но так как не очень в этом ориентируюсь, может что подскажешь еще... Я уж хотел было там зарегистроваться и приобрести платную версию... да на тебе... после ремонта генератора ВАЗ-2115, одевания клемм на АКБ и первых прокрутках, на Январь 7.2 отвалились ключи на КЗ... вместе с ключами"погибла"и ЕЛМ327 (умерла PL2303)... |
| Star964 |
Дата 29.04.2018 - 17:18
Модули Рено и Хундай к оупендиагу приобретаются за отдельную плату, я их брать не стал. Тем более, что по корейцам там тухло совсем - читает только моторники и старые АБС, в по французам не сильно интересно, ибо есть Ланч. Но Логаны он берет на ура и без дополнительного модуля по вкладке "Ларгус". Читает моторник, подушки, АБС. В последней версии добавлен Ларгус 2 - соответственно Логан 2 тоже читается. С Дастером, правда, не связался почему-то. Ну и по отечественным из нового: -приборки Vesta, X-Ray, гранта -ЭУРы все -BCM Vesta, X-Ray, не говоря уж про электропакеты Калин, Грант и Приор, в которых можно менять конфигурацию. -АБС для всех типов - Подушки все Даже Эра-Глонасс заявлен и дополнительный отопитель Весты. Есть модуль для УАЗов - ну я ими сильно не занимаюсь, - и для Сенсов с Микасами 7.6 - 11.3. Отдельные недостатки, конечно, присутствуют, но в целом, я доволен. Да, и ещё: Возможность работать с КАНовыми машинами предоставляет только платная версия через ELM 237, или J2534. |
| Андрей |
Дата 29.04.2018 - 18:11
Дата 30.04.2018 - 04:52
Блок управления полным приводом (4WD) Сканматик читает?
А c Openport 2 от тактрикса работает? P.S. по Openport 2 вопрос снимаю, ответ нашел на их форуме, работает. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 30.04.2018 - 06:42
Если речь про Ховера, то - видит. |
Дата 30.04.2018 - 06:55
Idiag`a со вкусной ценой уже нет, кто успел, тот успел. Начинаем считать по сегодняшним ценам. Сама затычка (допустим, здесь: https://www.ebay.com/itm/LAUNCH-EasyDiag-3-...EAAOSwQ7haxHUa) 100$. Активация софта, читаю у того же продавца, 5 марок у официалов стоит 150$, и это только 5 марок. Цена на смартфон начинается от 100$ и до бесконечности, и абы какой тормоз брать не рекомендуется, т.е. по нижней ценовой границе не айс. Будем считать 200$. Итого получаем 450$ за пять марок. Очень хотел бы посмотреть на свою рожу со стороны, когда буду выбирать 5 необходимых мне марок из общего списка. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
