> Подключение дополнительных фар на УАЗ, вылез косяк
MazikDor
Дата 28.04.2018 - 18:11
Краснодар
Пользователь №: 33830
На форуме с: 16.03.2016
Подключил дополнительные две фары с лампами ближнего и дальнего света как на приложенной схеме, чтоб можно было их включать не одновременно с основным светом, а тогда когда нужны, поэтому и выключатель.
user posted image
Но появился косяк - если доп.фары включены их нельзя отключить своим выключателем. При отключенном выключателе погасить их можно только перещёлкнув выключатель основного света. Начал разбираться и понял, что реле продолжает удерживаться из за того что минус на него идет мимо выключателя через катушку второго реле и через нить лампы основного света.
Можно ли как то сделать нормально, не используя выключатель с двумя парами контактов? А то панель у уазика нестандартная и я задействовал выключатель противотуманок, он там от иномарки с одной парой контактов.
Дата 28.04.2018 - 18:54
В цепь обмотки каждого реле поставить последовательно по диоду.
Дата 28.04.2018 - 18:59
Переключатель на какой ток расчитан?
MazikDor
Дата 28.04.2018 - 20:37
Краснодар
Хорошо. Попробую.
Даже не знаю. Обычный двухпозиционный переключатель для противотуманных фар. Чем то на такой похожа
user posted image
Не, так как вы на схеме предлагаете такая кнопка точно не подойдет.
Это сообщение отредактировал MazikDor - 28.04.2018 - 20:39
