О каких схемах, и для каких устройств этот раздел![]() ![]() |
| svjatoy |
Дата 29.04.2018 - 10:23
![]() Воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 179 Пользователь №: 21727 На форуме с: 25.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
так вот никак немогу понять как управлять этим реле. дано машина таёта дизель. алгоритм выключил зажигание через две минуты авто заглохло(выключило само зажигание.) как управлять. и что рвать. я думал рвать в примеру клапан тнвд, но тогда авто эти 2 минуты будет работать на акб что естественно нехорошо для владельца. схема реле ниже. у кого какие варианты как это сделать? |
Дата 29.04.2018 - 14:30
Вроде сам правильный ответ написал
| evgen58 |
Дата 29.04.2018 - 14:55
И почему до сих пор, производители не ставят его на свои авто??? |
| garanat |
Дата 29.04.2018 - 16:20
А мне в детстве говорили, что приставка Денди сажает кинескоп. С той же оперы. |
| evgen58 |
Дата 29.04.2018 - 16:25
Сажает или нет, не знаю, а то что экран и изображение на телевизоре стало розоватого цвета, то так и не определили из-за чего!!! Но это другая тема.. Турбина!!! и какой-то таймер!!! |
| Андреи81 |
Дата 29.04.2018 - 21:59
Я бы использовал реле времени как управляющее, с 87-кл. поставил еще дополнительно парочку реле,поддерживал бы все зажигание,чтобы и генератор работал и например во время работы таймера аварийка работала. |
| svjatoy |
Дата 29.04.2018 - 22:19
вопросы такие я немного непонял алгоритма этого реле и не нашол его на сайте производителя. оно начинает отсчёт после того как у него на 15 контакте пропадает плюс или наоборот появляеться. тоесть неясен мне алгоритм запуска самого реле времени. и второе если рвать клапан тнвд(как писали выше) то плюс на клапан идёт от замка зажигание. реле ставиться в разрыв. тоесть выключили замок зажигания плюс пропал с клапана. если вешаем реле на зажигание то как тогда???? нам нужна поддержка зажигания а не его пропадание. может кто как видит схему? я понимаю что с китая за 1000р можно турботаймер купить. но его ждать долго. |
| Андреи81 |
Дата 29.04.2018 - 22:59
Вот как вижу. Блин,посмотрел диграмму логики работы реле,получается при появлении питания на клемме 15 реле,через определённое время само реле включается переключая направление тока с клеммы 87-a ,на клемму 87,а при отключении питания,сразу выключается.Какой понт в таком реле,это скорее реле задержки включения. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 29.04.2018 - 23:32 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Андреи81 |
Дата 29.04.2018 - 23:41
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 29.04.2018 - 23:52 Присоединённое изображение ![]() |
| svjatoy |
Дата 30.04.2018 - 18:54
