> Honda Accord 2.4 Usa 2003 г.в., Блок управления в двери водителя не спит
Дата 29.04.2018 - 13:37
VIN 1HGCM72663A015419 2.4L бензин Купе Американец.
Ток утечки 180 мА.
Выяснил что блок управления не засыпает,предистории нет,светодиоды не штатно в плафонах стоят,но роли не играют.Клавиши продолжают светится.
Концевики отрабатывают,на плате с виду криминала нет.Что может влиять на засыпание блока.Заметил что иногда когда вставляешь разьем в этот блок,стекла опускаются до срабатывания защиты.
Дата 29.04.2018 - 18:00
Была такое авто этого же года 2003, проблема и по сейчас решена только после замены блока -платы, но японка с правильным-ым рулём.
Хонда не авто, а мотоцикл, смотрю на них как на сузуки, хлам на 4-х колёсах , замена блоков.
Сейчас позвонил хондоводу аккордионисту , замена блока управления решило проблему как и советовал по сейчас, хотя прошёл уже почти год.
Считаю типичный случай для мотоцикла.
Дата 29.04.2018 - 21:54
Алексей,согласен на все 100 и если Honda мотоцикл то Suzuki вообще мопед.laugh.gif
Купил владелец на свою голову этого американца от куда-то с Прибалтики,Польши,Болгарии итп,и наслаждается гемором,проехался по разборкам,тот же Хонда Аккорд,но модули совершенно другие,в общем только на заказ из США.
Попробовал я магнитиком пройтись по кузову(ставлю накидку на крыло а она падает) ,в общем только крыша багажника магнитится нормально,сверху tongue.gif
