> Bmw и некоторые другие..., Стандартные грабли!...
BBM
Дата 6.05.2018 - 04:35
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Ещё один банальный выезд к коллегам и ещё одна Бэха ... Х5 (Е53) 4,4 бенз
История:
Приехала сама , сделали капиталку двигла , запустилась , проработала 30 секунд , заглохла.
Ошибок нет , иммошник не блокирует , доп блокировок нет , параметры по температурным и ДМРВ в норме , народ проверял манометром давление в рейке ниже стандартного на 0,2 ... почти перед ремонтом клиент заправлялся , на щитке показывает почти пол бака бензина ...
запускается на 3-5 сек и глохнет...
Дата 6.05.2018 - 05:34
Пользователь сейчас на форуме
Не хватает давления на обратку.
Не перекачивает бензин.
BBM
Дата 6.05.2018 - 11:55
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Паша Очень близко ... насос живой!
Правильным ответом засчитаю ПРИЧИНУ ( действие после которого это началось) ... это может быть стандартом на сервисах.
Дата 6.05.2018 - 11:58
Слили бенз шлангом из одной половины.
BBM
Дата 6.05.2018 - 11:59
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
BBM
Дата 6.05.2018 - 12:02
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
... Коллеги возьмите на заметку , механики\мотористы могут не придать этому значение , слить через горловину бенз для помывки почти в сухую ( а это как раз та половина где стоит б\насос) , в этом случае для перекачки из одной половины бака в другую жидкости уже не хватает ... и это стандартная проблема для заднеприводных авто и джипов.
Принцип работы струйного насоса на картинке :
user posted image
Дата 6.05.2018 - 12:39
И при этом давление накачивает?
Или там вперемешку с воздухом сосёт?
BBM
Дата 6.05.2018 - 13:46
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Да Паша в перемешку ! На золотник проверочного штуцера нажал ... а оттуда только пары бензина , а сам бенз только в нижней половине рейки...
... Но всё вместе по манометру давление может показать...
Картинка с принципом работы струйного насоса перекачивающего жидкость из бака в бак выше...
P.S. Ещё одни грабли , для тех , кто общается с УАЗ Патриот ... Эжекторный , он-же струйный насос для перекачки из одного бака Патриота в другой ставится по входам-выходу только так , как на картинке!!!
user posted image
Дата 6.05.2018 - 14:35
Витя,вот именно что на некоторых авосервисах,сливать бензин это вообще ж-па какая то,верх жадности,а с ижекционным насосом вечная беда,эти полужопия бака не один литр кровушки выпили. smile.gif
Кстати а по поводу штуцеров с разным сечением,на раздельном климате,а если еще автономка стоит ни кто не сталкивался?
Дата 6.05.2018 - 15:31
Цитата (BBM @ 6.05.2018 - 15:46)
УАЗ Патриот ... Эжекторный , он-же струйный насос для перекачки из одного бака Патриота в...
Почему только Патриот. На всех современных УАЗах так.
Дата 7.05.2018 - 06:57
Цитата (BBM @ 7.05.2018 - 00:17)
Мой вариант: электронный датчик давления 0-10 АТМ подключенный через контрольный штуцер рейки... их много вариантов датчиков есть ...  подключаем его на оссцилл.
При кессоне в рейке (безобраточной) колебания давления при открытии форсунок в рейке будут смазанными! old.gif
Проще сиденье снять и лючок отвинтить,вот если бы манометр двух контурный,один контур на 10-ть очков,а второй на два(причем отрицательный),один подключать на подачу второй на обратку,или какой-то счетчик,как на воду rolleyes.gif
Был Lecsus с с каким то "черным ящиком" возле бака (накопитель топлива и насос вне бака),и в черном ящике блок клапанов вентиляции бака с поглотителем.
Так у этой сво. с какого то перепуга клапана оказались забиты песком,спустя минуту-две переставало тянуть,но при открытии бака отрицательного давления не было, его как-то спускало после выключения зажигания,и если бы бак не лопнул,то фик бы понятно стало что вентиляции нет.
