> Gmc Sierra 1500 2016 год, рычаг положение акпп
svjatoy
Дата 11.05.2018 - 22:34
Воронеж
Пользователь №: 21727
На форуме с: 25.10.2011
добрый вечер коллеги. gmc sierra 1500 2016 года выпуска. была куплена клиентом пару дней назад. обратился с проблемой-вопросом:
авто заводиться только в положении акпп нетраль, в паркинге и других положениях не заводиться.
перерыл интернет, но так и не смог найти схему и расположение элементов селектора акпп.
помогите с электросхемой по акпп и запрешению запуска. рычаг переключения акпп находиться на руле.
Дата 11.05.2018 - 23:32
Лягушка тормоза,обе пары контактов работают? Случаем диодов в задние фонари не засовывали?
А нет там случаем концевика на сцеплении,как на Крайслерах например?
Дата 12.05.2018 - 02:04
На АКПП сдохла кониактная группа выбора пепедач. Которая режимы показывает. Разобрать, почистить, могет пружину заменить, а могет и деталь.
svjatoy
Дата 12.05.2018 - 12:32
Воронеж
не парни там интересно другое(тоесть почему я и задумался)
на приборной панели все передачи показываються правильно. тоесть индикация работает.
на самой акпп нет привычного нам слектора. там тяга к тяге трос и всё.(если только не внутри акпп селектор). лягушка тормоза работает. думаю была бы схема она прояснила бы ситуацию.
Дата 12.05.2018 - 12:48
Цитата (svjatoy @ 11.05.2018 - 23:34)
авто заводиться только в положении акпп нетраль, в паркинге и других положениях нет
Лучше сделать фото этого места,где трос крепится к рычагу акпп и стало бы более понятным..
А так ищи датчик позиционер на акпп,который еще является блокиратором стартера. Короче нужна регулировка троса и буде вам счастье..
Что-то похожее должно быть.
Дата 12.05.2018 - 13:25
А у них обычно два контакта - на лампочку приборки и на запрет запуска
