> Лада Гранта 8клапанов, питание бортовой сети
Дата 18.05.2018 - 17:12
Периодически загорается лампа зарядки,сама тухнет на ходу. На АКБ заряд есть 13,5-14,2 ,акб свежий, нагрузочную вику держит смело на 11,7 не ниже. Панель приборов на диагностику не выходит, при питание на АКБ 14,0 панелька пишет 12,1-12,3в , ЭУР на диагностику не выходит,Бортовая электрика тоже без доступа к диагностике.
Комплектация самя дешевая,без кондея смотрел Сканматиком. Показания напряжения ЭБУ более правдоподобные с генератором и акб.
У кого-то было подобное. С чего начинать??
amax1982
Дата 18.05.2018 - 21:49
Липецк
Пользователь №: 16486
На форуме с: 23.02.2010
а какое напряжение на саму панель приходит если померить?
Дата 18.05.2018 - 22:49
Нет места для осмотра,пока думаю,куда лезть.. Да и ездит пока сама,не на шнурке.. Стекла тоже перестали закрываться, дверь только водительская заперается..
Дата 18.05.2018 - 23:39
ЦБКЭ дуркует.
Дата 19.05.2018 - 08:32
Сырость в ЭБУ. Плохая масса на термрстате. И...как вариант ненадежный контакт на фишек стартера. Но в последнем случае весь щиток бы перещапускался.
Возможно масса под панелью, за рулём...на там очень мощная гайка с ними проблем не было ни разу. Есть масса и с правой стороны консоли. Нужно только отогнутьнакладку у левой ноги пасажира.
Star964
Дата 19.05.2018 - 09:26
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Ну, неконтакт на разъеме стартера - это другая история. Проявляется перезапуском ЭУР во время движения. Потому как остальные потребители клеммы 15/2 , как-то отопитель, дворники, весьма инерционны, и их кратковременного отключения можно не заметить.
