> Hyundai Sonata, ВВ импульс.
Toha1342
Дата 19.05.2018 - 23:27
UA.Черниговская.обл
Пользователь №: 15223
На форуме с: 14.10.2009
Здравствуйте. Авто Hyundai Sonata 95гв. хэтчбек Между шкивом коленвала и болтом блока двигателя, с определенной периодичностью проскакивает искра. Разряд, как на свече. Но, это происходит при включении любой нагрузки( фары, принудительно вентилятор, печка). Без нагрузки искры нет. Массы в идеальном состоянии(блок двг,кузов, клемм -). Не могу предположить, откуда там высокое напряжение. Единственное что приходит -датчик коленвала. Какие будут мысли?
Дата 19.05.2018 - 23:40
Мысли о массе катушек,или после ремонта КАК-ТО "изолировали" головку блока,или все таки доп масса оторвалась.На головке блока точно масса нормальная? ,а между катушками и головкой?
Toha1342
Дата 19.05.2018 - 23:54
UA.Черниговская.обл
Первое Что посмотрел массы.Никакого ремонта не производилось.Катушка общая, масса проверена. Но, искра между блоком(не головой) и шкивом... Кидал перемычку, с блока на все , что видно, но искра только на щкиву коленвала. Пробивает 10-15мм. Если расстояние уменьшить , частота увеличивается.
Дата 20.05.2018 - 00:09
Маховик при вращении и трении (об воздух,или еще что) электризуется и передает заряд дальше,а если заземлить в пол? laugh.gif ну ДКВ тут точно не при чем.
Toha1342
Дата 20.05.2018 - 00:20
UA.Черниговская.обл
Тогда , почему реагирует на нагрузку? И , как коленвал заземлить? И.еще. С увеличением (уменьшением) оборотов частота искры не меняется?. Да, визуально , искра пробивает с блока на шкив.Но это визуально.
Дата 20.05.2018 - 00:27
А это у Фарадея спросить нужно,и у Кулона.
Может антистатик повесить? Помехи в радиоприемике не слышны?
Toha1342
Дата 20.05.2018 - 00:33
UA.Черниговская.обл
Вот и написал на форум. Не Фарадеи и Кулоны, но есть на форуме люди с большим опытом, может что подскажут. В самого, мысли закончились.
Дата 20.05.2018 - 01:11
Однако...там никакая кошка об шкив не трется? Ресни может не той системы или проскальзывают?
Дата 20.05.2018 - 07:39
Возьми кусок провода,примотай к заземлению или к любой заземленной хоть немного конструкции например к металлическому забору,и приблизь к этому шкиву,ну не откуда там больше взяться искре,только трение,может маховик,может ремни какие-то нанотехнологичные.
Дата 20.05.2018 - 08:01
А шкив наверное с демпфером? Т.е. изолирован от КВ.
Дата 20.05.2018 - 08:16
Если шкив коленвала с демфером, то однозначно он проскальзывает, это объясняется тем что в цитате.
Шкив электролизуется от того и искра.
decoder
Дата 20.05.2018 - 10:54
Барнаул
Пользователь №: 31853
На форуме с: 29.05.2015
шкив судя по всему под замену...демпферу капец и шкив трётся об пластиковую защиту между ним и двигателем! при включении нагрузки шкив слегка меняет положение и начинает электризоватся об пластик защиты
Toha1342
Дата 20.05.2018 - 19:16
UA.Черниговская.обл
Всем, добрый вечер. Шкив заменили, поставили Б/У. Проблема ,ушла. На старом шкиве, ничего подозрительного не обнаружено. Со слов владельца, ставили новый. 5-6тыс пробег , после замены. Может материал нового не соответствует. Но, результат, налицо. Никогда не мог подумать что в статике такая искра 10-15мм, четкой светло-голубой искры. Может живем в какой аномалии. как то была проблема с сканматиком,выгорела дыра. Честно говоря не поверил, что причина статика, хотя комп ,заземлил, теперь верю. Всем спасибо.
  Дата 20.05.2018 - 19:22
Кстати,в этом нет ничего такого,я знаю несколько мест где мультик стрелочный дуреет,сначала расстраивался что мультик барахлит,потом доперло,и кстати рядом с такими местами ЛЭП нет.
Так что аномальные зоны есть,и нет тут ни чего сверхъестественного,не одна у нас "Курская Магнитная".
Дата 21.05.2018 - 17:03
Какие параметры?
Ну выложил бы он время впрыска, давление топлива и т.д. Что бы это изменило в данной теме?
