| Андреи81 |
Дата 26.05.2018 - 08:45
Дата 26.05.2018 - 09:26
ИМХО: вряд ли её разорвёт на осколки.
Именно поэтому, перед заменой участка трубы газопровода, его испытывают водой. Но там объём, немного больше чем в рампе.
Кстати, при аварии, трубу (с толщиной стенки под 2 см) разворачивает и разрывает на части. Но это с газом. |
| Андреи81 |
Дата 26.05.2018 - 09:30
Витя задумайся,а стоит ли подходить к котятам,ведь желудок у котенка меньше наперстка, поэтому те 10 литров молока, которые он выпивает за 5 минут, находятся в его делудке под давлением 10 тыс. атмосфер, что в сто раз больше чем в эпицентре ядерного взрыва. |
Дата 26.05.2018 - 09:41
А есть ли они там? Когда то читал что там клапана, которые закрываются при резком увеличении расхода. Т.е. теоретически, при льющей форсунке, клапан должен закрыться и двигатель будет работать без одного цилиндра. На практике, ни разу не видел их срабатывания. |
Дата 26.05.2018 - 11:06
Дата 26.05.2018 - 15:32
| колдун |
Дата 26.05.2018 - 19:37
| evgen58 |
Дата 30.05.2018 - 12:05
| BorisS |
Дата 30.05.2018 - 19:58
![]() Крым Профиль Группа: Помощники Сообщений: 117 Пользователь №: 349 На форуме с: 4.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| evgen58 |
Дата 30.05.2018 - 22:34
Страницы: (2) 1 [2] |
