| ЛесNick |
Дата 25.05.2018 - 19:35
![]() Москва Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 11 Пользователь №: 37919 На форуме с: 25.05.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал ЛесNick - 25.05.2018 - 19:56 |
| dk34 |
Дата 25.05.2018 - 20:05
Дата 25.05.2018 - 20:07
![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3840 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ведь прекрасно всё осозновали ! |
| ЛесNick |
Дата 25.05.2018 - 20:56
Начитался о достоинствах новой технологии.И не стал обращать внимание на то что будет недозаряжаться хуже сурмянистого ,и частые ,короткие поездки его почти не заряжают. |
| Андреи81 |
Дата 26.05.2018 - 00:13
| ЛесNick |
Дата 26.05.2018 - 10:32
Ток заряда,от генератора проверял,5,5 Ампер,даже на холостых.С повышением оборотов почти не меняется.Напряжение во время зарадки от гены 14,4-14,6(зимой).Понимаю ,что в кальциевых основная плотность электролита концентрируется между пластинам,и мерять жидкость извлекая с поверхности акб безполезно.Сливал в пластиковое ведро,мерял( когда герметизировал шов).Так же понимаю ,что если поднять плотность корректирующим электролитом1,34, и потом заражать внешним источником 15,6-16 вольт- плотность может стать 1,3 ,а активная масса пластин быстро разрушиться.Так что делать.Попробовать сделать плотность 1,27 при зарядке только от гены или сдохнет после этого быстро.Есть здесь спецы с опытом? |
| ЛесNick |
Дата 26.05.2018 - 10:40
Да вроде на регуляторе напряжения должен быть один вывод,сравнивающий,.Он соединён с массой.Если в разрыв включить один,два диода,то на выходе поднимется напряжение.Поднимется на величину падения напряжения ,на диодах.Примерно падение на одном диоде 0,7вольт. |
| ЛесNick |
Дата 26.05.2018 - 12:43
Спасибо про прописку забыл этот вариантюНадо будет купить каробочку с разъёмом в китае наверное и через блютуз-андроид. |
Дата 26.05.2018 - 18:50
| Андреи81 |
Дата 26.05.2018 - 20:33
Дата 26.05.2018 - 21:08
http://autodevice.ru/forum/index.php?showforum=111 уже давно созданный раздел существует. |
Дата 27.05.2018 - 19:23
методика проверки аккумуляторов по ГОСТ http://docs.cntd.ru/document/1200031275 Мы у себя измеряем ёмкость АКБ на автоматическом разряднике с таймером. Самодельный стабилизатор тока и таймер , измеряющий время достижения напряжения соответствующего 0% заряженности. Обычно, чтобы было проще считать ток разряда задаётся 5 или 10 ампер. Устройство обогревает мастерскую , поскольку радиатору приходится рассеивать порядка 100-120 ватт. Летом обдув радиатора принудительный. |
| ЛесNick |
Дата 29.05.2018 - 12:47
Спасибо ,что ответили.Слишком много информации выдали.Особенно понравилась про большой расход воды в аккумуляторах AGM)) не смотря на то ,что воды там нет вообще.И о возможности установки аккумулятора требующего ещё большего напряжения заряда и установкой его зачем то под сидениями ,насколько я знаю они могут работать даже в перевёрнутом состоянии ,а тут под сидениями))) |
| ЛесNick |
Дата 29.05.2018 - 12:57
Вопрос был простой :можно ли поднять плотность корректирующим электролитом?Да нет?А ответы типа:не зная устройства аккумулятора (откуда такая информация?) не стоит увеличивать плотность-ну так и я могу. |
| Василич |
Дата 29.05.2018 - 13:03
![]() г.Зима,Иркутской обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1522 Пользователь №: 3904 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
