> Daewoo Lanos, Неожиданно глохнет
Дата 28.05.2018 - 13:06
Может и не про этот авто. Но был случай с ДЭУ Матиз, вылечил заменой клапана вентиляции картерных газов. Он не всегда, а изредко клинил и получался подсос воздуха, авто глохло на ходу в момент переключения.
Дата 28.05.2018 - 14:30
ЭБУ этот у GM шёл на разные моторы Опеля, Шевроле и GM. Дроссель обычный тросик, поэтому если он чистый, то с ним проблем обычно нет. Это более поздние моторы у которых дроссель с управлением ХХ с электроприводом грязь в зоне заслонки может подобным образом сказываться (По этой же причине после прошивки моторов с электронным управлением привода (как у Лачетти, Авео) с грязным дросселем не получить нормальной инициализации)
Привод дросселя в зоне нулевого открытия может закусывать грязь и дергать дроссель . А шариковый клапан на Матизке надо просто промыть и продуть,- там всё примитивно - шарик и пружина, через шланг которого всякая сажа и грязь может лететь с парами масла.
А насчёт Сенсов и Шансов с Микасами там с настройками СО на ХХ и нагрузочных режимах бывает беда, как раз на переходах с нагрузочного на ХХ коррекции могут подлянку вносить. Здесь же система попроще без микасовских закидонов.
Дроздов
Дата 28.05.2018 - 18:41
Абакан
Пользователь №: 34625
На форуме с: 31.07.2016
Здравствуйте Датчик коленвала и сцепление случайно не рядом.
osman
Дата 28.05.2018 - 20:38
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
Проблема один в один, моя постоянная клиентка на ваз 2110 1.5 16кл. Январь5.1 жалоба ,глохла резко при переключении скоростей и поворотах. Два дня копали нихера, все четко работает, и вот чудо, очередной раз загоняя машину в бокс, выжал сцепление, и авто заглохло как будто выключили зажигание. Завелась сразу поворотом ключа. И опять все работает, перетрес все массы, плюсы. Так и не понял в чем дело. Вызвал хозяйку машины, подключил сканер и поехали кататься. Катались по городу около часа, ни разу не заглохла. Только слышал от хозяйки машины, а вот на этом повороте глохла сразу, а вот сейчас при переключении должна была заглохнуть. Короче, не понял в чем было дело, отдал машину, даже денег не вял. Ездит уже 2 недели, полет нормальный. kto1.gif
Дата 29.05.2018 - 06:52
Тема опускается до приколов,могу и я посоветовать батюшку пригласить,и огнетушитель не забыть,когда гореть авто начнет в страшных корчах smile.gif
ИМХО, авто на продажу кому-то по дешевле и по быстрее,была Кия ,то же,больше на парковке стояла и ремонтировалась,пока прокладку между рулем не поменяли.
endru
Дата 29.05.2018 - 07:52
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Юра- посмотри на датчик коленвала- при повороте значит проводка или контакты на ДПКВ. И ошибок при этом не будет. Я в таких случаях черный ящик вешаю и смотрю параметры( то время когда заглохла) Ну и разьем глянь- может при повороте натягивать проводку.
Дата 29.05.2018 - 11:31
Всем большое спасибо за помощь. Как отберу авто в свои руки - отпишусь. Пока основная работа и дочь не дают раздербанить smile.gif .
