> Sinotruk Howo A7 2011г, электросхема соединений эбу
Дата 4.06.2018 - 16:35
Здравствуйте, авто SINOTRUK HOWO A7 2011г двс WD615.95 эбу Denso 275800-4421, после капиталки двс, нет пуска с ключа, приборка не видит эбу, если запустить закоротив силовые выводы реле стартера, запускается, нормально набирает обороты, приборка не показывает давление масла, температуру, обороты двс, пробовал соединится по обд сканматиком , соединения нет, в разъеме на кан 60 ом, оба вывода реле стартера приходит в эбу, есть постоянное напряжение, есть к15, сигнала статера на выводах эбу не нашел. Поделитесь если есть схемой соединений эбу, разводкой can, от полной схемы авто тоже бы не отказался. Или ткните пожалуйста, где посмотреть, хрень всякая вылазит, а на сайте одном где ссылку предлагали, жду подтверждения регистрации уже три часа.
Дата 4.06.2018 - 17:34
http://autogeriko.com/page-942.html
Посмотрите здесь, может подойдёт что то.
Дата 4.06.2018 - 17:41
Дата 4.06.2018 - 18:21
Спасибо огромное!
Gromadina
Дата 1.08.2022 - 15:10
Семипалатинск
Пользователь №: 43061
На форуме с: 1.08.2022
Здравствуйте, авто SINOTRUK HOWO A7 2014г двигатель D12 эбу Denso. Есть информация на каком контакте сидит 30+. Не крутит стартер, нет дигностики, эбу молчит.
