Дата 5.06.2018 - 09:47
Использует ли комбик при работе с М74can K-линию? Т.е., если точно известно что данный блок читается/пишется по CAN, использует ли комбик пины K-линии (обведены овалом) в работе, например при установлении связи с кановым блоком? Объясню откуда появился такой геморойный вопрос. На моем кабеле не было пина в гнезде H3, могло ли это послужить причиной невозможности установления связи с блоком который читается/пишется по CAN. Я в курсе, что на некоторых блоках К-линия перенесена с G3 большого разъема на H3 в малом, но считал что это имеет значение только для тех блоков, которые читаются по K-линии, а для кановых блоков эти пины (в овале) вообще не используются. После того как не смог прочитать блок с I484GKA1 ни по CAN (комбиком), ни по K-line (опенбоксом) засомневался. У меня так, кановые блоки комбиком через груздевский кабель, а к-лайновые опенбоксом на проводках ручной коммутации. Здесь пополняемый из темы список блоков M74can, которые шьются по K-line. В скобках указан пин K-line в данном блоке. Паспорта эти блоки отдают по CAN (через J2534), но по CAN не шьются. I484GP12 I484GKA1 (H3 на малом разъеме) i465AGK4 (H3 на малом разъеме) Это сообщение отредактировал hash - 10.06.2018 - 19:03 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| driver35 |
Дата 5.06.2018 - 10:02
![]() Вологда Профиль Группа: Помощники Сообщений: 208 Пользователь №: 6040 На форуме с: 31.08.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 5.06.2018 - 20:01
Попутно другой вопрос. На чиптюнере есть общий список сериек M74, там и простые и кановые. Как по-вашему, что означает слово CAN после названия блока: только то что этот блок M74can, или еще и то что он читается/пишется по K-линии? Эти понятия не тождественны. Это сообщение отредактировал hash - 5.06.2018 - 21:27 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| dopstop |
Дата 6.06.2018 - 13:21
Помню , что блоки gr16 и gr15 были какими то особенными. Раньше мы их кажется шили вкладкой м74 но подключались как к м74can. Так что версия про приставку can правдоподобная. |
Дата 6.06.2018 - 18:14
I484GP12 - тоже CAN. А пишется по K-Line. Это из собственного опыта. Когда то переделывал под него кабель. |
Дата 6.06.2018 - 20:08
Может накидаем в тему случаи репрога CAN-блока по K-Line? Например, для меня это важно, т.к. от этого зависит выбор загрузчика и, следовательно, способа подключения, в конечном итоге вопрос экономии времени. Для тех, у кого оба способа репрога реализованы в одном загрузчике, это может быть и не важно. Итак, по K-line шьются следующие блоки M74can, в скобках указываем пин на котором сидит K-line в данном блоке: I484GP12 I484GKA1 (H3 на малом разъеме) -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 7.06.2018 - 04:26
Существует несколько разновидностей плат, прошивки на которые не взамиозаменяемые. EEPROM может быть внешним, а может быть эмулирован во Flash. Советуют, менять софт, только с повышением версии прошивки. И будет всё ОК. Но, если в I484GR15 залить что нибудь другое, почти гарантированно при первом включении на авто, получим труп. После чего ЭБУ требуется ремонт. Если добавить сюда М74 6.38 (М74,5), то всё ещё усложнится. Жалею что не записывал, как с каким ЭБУ работал. Многое из головы выветрилось. Вспомнил - по CAN блоки не читаются и не шьются пока физически не отключишь K-Line. По крайней мере тульским моторлодырем. EEPROM ещё иногда считывается, а вот Flash не хочет. |
| Алексей Борисович |
Дата 7.06.2018 - 06:12
По кан все остальные. По к-линии загрузчик определяет или в бсл переводит блок не знаю, а шьёт он его по кан. Выяснил это после того, как пытался прошить грантовский блок опенпортом с неисправной к-линией. |
| Широкий |
Дата 7.06.2018 - 08:41
![]() ![]() Татарстан г.Нурлат Профиль Группа: Профи Сообщений: 75 Пользователь №: 28974 На форуме с: 12.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Да, К-линия обязательна. |
Дата 10.06.2018 - 18:55
| Алексей Борисович |
Дата 11.06.2018 - 18:28
Есть мнение (не моё), что эти блоки читаются-пишутся как по к-лайн так и по кан. Разница во времени. Поэтому все блоки с цифрами выше 444 делаю по кан. |
Дата 11.06.2018 - 18:36
В том числе и те что в списке первого сообщения? Перекоммутацию при переходе с can на K-Line производишь, или шнурок универсальный? Я к тому что может ты не в курсе по какой линии произошла работа, как у dopstop`a, т.е. загрузчик сам подобрал. Исключительно по кану у меня шьются m74can первых грант, где-то до 15г. выпуска (444GG02, 484GG03, I444GI04, 484GU17), а позже уже могут быть варианты. Это сообщение отредактировал hash - 11.06.2018 - 18:51 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| osman |
Дата 11.06.2018 - 19:35
![]() Старый Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 313 Пользователь №: 12658 На форуме с: 27.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Широкий |
Дата 12.06.2018 - 14:07
это ошибочное мнение. |
| Алексей Борисович |
Дата 13.06.2018 - 06:54
Шнурок универсальный, собственного изготовления, с переключением к-лайн. При программировании просто пробую разные варианты в том числе со скоростями и вкл-выкл питания. |
