Страницы: (7) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Блок от Mk Cross поставить на Hover, оба MT22U
safecracker
Дата 31.05.2018 - 17:03
Саратов
Пользователь №: 37868
На форуме с: 8.05.2018
Всем привет!
Прочитал здесь http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=142188 в сообщении от hash @ 14.07.2015 - 14:15:
"И мгновенно получил труп в гараже. Пришлось на стол и поднимать через бут. Так шо смена софта не прокатила."
Может глупый вопрос, но я нигде так и не нашёл окончательный ответ:
- можно ли на МТ22U от MK Cross залить другую прошивку? Например от Ховера.
Блоки ведь одинаковые!!!
Если можно каким-то образом, подскажите.
Есть ли смысл экспериментировать самому?
P.S. данный блок есть в наличии, и не очень жалко его, но стоит ли?!
Это сообщение отредактировал hash - 12.06.2018 - 13:49
Дата 31.05.2018 - 18:14
Пользователь сейчас на форуме
Был бы подменный блок, я бы обязательно поэкспериментировал. Тем более, что для перевода в бут, даже вскрытия не требуется.
Опыт, тем более собственный - вещь бесценная.
driver35
Дата 31.05.2018 - 19:57
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
Да вообще попрёт, надо только с ховера 2.4 брать.
safecracker
Дата 1.06.2018 - 05:29
Саратов
Сегодня попробую, если успею.
Есть блок на примете МТ22U с MK Cross, отдают почти даром,
и есть Ховер с точно таким же блоком, правда 2-х литровый,
но обозначения на блоке те же: MT20U2, а ниже 22U...
Короче, я так понял, стоит попробовать.
Правда через бут я ещё не шил, но надо же когда-то начинать.
Дата 1.06.2018 - 06:29
Удалил.
Это сообщение отредактировал coon - 1.06.2018 - 06:32
Дата 1.06.2018 - 06:31
Интересен результат.
А загрузчик какой?
safecracker
Дата 1.06.2018 - 07:34
Саратов
Combiloader , и блок MT20 - всё официальное
driver35
Дата 1.06.2018 - 08:42
Вологда
Пошёл за попкорном. Следующая тема будет *как восстановить*
safecracker
Дата 1.06.2018 - 08:50
Саратов
А что, всё-таки есть серьёзные противопоказания?
Даже если умрёт, плакать не буду, хотя восстановить попытаюсь.
Всё движуха какая-то, а то закиснешь так от бездействия.
bflviktor
Дата 4.06.2018 - 19:30
Екатеринбург
Пользователь №: 28497
На форуме с: 13.02.2014
Каков результат ?
safecracker
Дата 5.06.2018 - 12:24
Саратов
Цитата (bflviktor @ 4.06.2018 - 20:30)
Каков результат ?
Результата пока нет, т.к. вопрос требует изучения. У меня нет опыта. Если кто-то направит (можно в личку) - буду о-о-очень благодарен. А то информации мало - не хочется сразу врюхаться. Изучаю как через бут восстанавливать или шить.
Блок от MK Cross лежит, Hover с таким же блоком есть, прошивка на Hover есть,
Combiloader есть, и, главное, желание есть. Надо только залить прошивку от Ховера в блок MK и испытать (если не умрёт) на Ховере.
Для ускорения процесса не хватает мудрого совета.
safecracker
Дата 10.06.2018 - 17:32
Саратов
Привет опытным чип-тюнерам.
Никак не получается эксперимент с MT22U.
Пытаюсь подключиться в бут-режиме, вроде всё правильно, а комбик пишет нет связи с ЭБУ.
Вроде бы не сильно тупой я, чтобы провода перепутать, уже два раза всё перепроверил.
Схема подключения, как понял из справки, на картинке.
Ткните носом, что не так? Или просто ЭБУ мёртвый !?
Дата 10.06.2018 - 18:43
Откуда картинка? Нужно читать то что написано в справке, а не на каких-то картинках. В хелпе комбика таких рисунков нет, откуда этот рисунок взят?
Сделайте как написано в хелпе, и все получится. Для начала советовал бы подключиться без перевода в бут-режим, т.е. без трех перемычек. Если сможете прочитать эбу через такое подключение, переходите к бут-режиму.
Подсказка: фраза в хелпе "отдельно от загрузчика" означает напрямую к источнику питания. Т.е. если написано масса, следовательно нужно подключать к массе источника питания напрямую, а у вас куда 73-й контакт эбу подключен?
safecracker
Дата 10.06.2018 - 20:09
Саратов
Картинка моя - попытался использовать универсальный кабель комбика.
Но если АКБ подключить напрямую к ЭБУ, надо ли подавать напряжение на 18 и 21 контакты комбика?
safecracker
Дата 10.06.2018 - 23:13
Саратов
Подключил +12В одновременно на 1 и 17 контакты ЭБУ
массу (-12В) подключил на 73 контакт ЭБУ и одновременно на 21 контакт комбика
11 контакт ЭБУ оставил на 1 контакте комбика
Опции темыСтраницы: (7) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
