Страницы: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Блок от Mk Cross поставить на Hover, оба MT22U
Дата 14.06.2018 - 20:29
Выложите в архиве, пожалуйста, следующие файлы:
1. Исходник флеш от Cross
2. Исходник флеш от Hover
3. Считанное из эбу после того как в него был записан флеш ховера без перевода в бут-тежим (shift не нажат)
4. Считанное из эбу после того как в него был записан флеш ховера с нажатым shift.
Только поименуйте каждый фал так, чтобы ни у кого не возникло двоечтений насчет того какому из приведенных определений этот файл соответствует. Название архива должно быть на латинице.
Дата 14.06.2018 - 21:20
Пользователь сейчас на форуме
Немного добавлю.
5. Считанное после записи в БУТ режиме (как на вложении).
Предварительно могу сказать только, что комбик не переписывает часть прошивки, находящуюся в самом конце. Оставляет её от MK Cross. А что там находится, хотелось бы понять.
safecracker
Дата 14.06.2018 - 21:51
Саратов
Пользователь №: 37868
На форуме с: 8.05.2018
Добрый вечер
Выкладываю архив в котором две папки:
1. сток MK Cross: PBTM_28332662_MR479QA_GL15FA
2. сток Ховера: PBSR_28322176_SAME-4G64R_FX001
сток Ховера, считанный после записи на блок MK Cross (с кнопкой Shift):
PBSR_28322176_SAME-4G64R_FX001(считано3)
Без кнопки Shift писалась тюнинговая прошивка, поэтому сейчас не выкладываю в тему.
Завтра перепишу всё ещё раз и выложу, если надобность не пропадёт.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 9 )
Присоединённый файл  MT22U.rar
Дата 15.06.2018 - 04:12
Михаил, а через BDM подключиться есть чем?
Или MC9S12XET256 чем читать/писать?
safecracker
Дата 15.06.2018 - 05:19
Саратов
Так глубоко я ещё не нырял.
safecracker
Дата 16.06.2018 - 22:44
Саратов
Короче, опять проковырялся два часа.
Залил в блок без нажатия кнопки Shift прошивку Ховера - считал.
Залил с кнопкой Shift - считал.
Сравнил их:
оба файла *.bin отличаются от оригинала и полностью идентичны между собой и выложенному раньше файлу
PBSR_28322176_SAME-4G64R_FX001(считано3).bin
А файлы EEPROM *.eer не меняются вообще и идентичны во всех случаях.
В общем, кнопка Shift никакой роли не играет.
Залил назад в блок прошивку MK Cross. Потом считал, сравнил с оригиналом - полностью идентично всё.
Ещё раз убедился, что с Ховеровской прошивкой блок не идентифицируется, соответственно при установке на авто сканер его тоже не видит.
Вся надежда остаётся на BDM. Надо изучить этот вопрос. Кто-нибудь вскрывал такой блок? Чего-то он наглухо залит, аж страшно!
Заказал себе BDM100, на следующей неделе придёт, продолжим эксперимент. rolleyes.gif
Дата 17.06.2018 - 08:23
Спасибо за интересную работу.
То что восстанавливается родной прошивкой, уже хорошо.
Внутрисхемно должно сработать. Только там тоже не всё просто. Может быть моторолла закрытая. С закрытыми не разу не работал. Так что тут я не помощник.
По информации из сети, блок вскрывается без проблем.
Дата 19.06.2018 - 05:40
Сравнил их:
В последний раз, и ранее, когда был выложен считанный файл, флеш заливалась в бут-режиме, т.е. с перемычками, или без них? Про shift понятно, но не нашел явного указания на то что заливалось в бут-режиме, а без него кнопка shift не работает (имхо). В этом есть моя вина, не акцентировал на необходимости бут-режима когда просил выложить файлы, хотя coon заметил это, и поправил меня пятым пунктом.
Дата 19.06.2018 - 07:28
А я из справки к комбику, понял обратное. Shift действует только при записи по диагностике. А в буте и так должно переписываться всё содержимое, включая программу butloader-а.
Хотя, проверить надо бы.
safecracker
Дата 19.06.2018 - 08:05
Саратов
Я всё писал в бут-режиме.
И, действительно, получается, что Shift в этом режиме не работает.
Дата 19.06.2018 - 09:12
А может бутлоадер в этих прошивках одинаковый. Тогда тоже разницу не заметим.
safecracker
Дата 19.06.2018 - 09:49
Саратов
Это вопрос к программистам.
safecracker
Дата 19.06.2018 - 13:07
Саратов
Сегодня вечером попробую проверить.
Просто изначально предполагалось, что блок умрёт при заливке чужой прошивки, поэтому и писалось сразу в буте.
P.S. Сегодня получаю BDM100, начну потихонечку блок ковырять.
А может кто-нибудь доходчиво объяснить различия заливки в диагностическом режиме, бут-режиме и BDM, а то везде какая-то разрозненная информация?! В общих чертах я представляю, но в связи с последними экспериментами, появились сомнения в познании этого момента. kto.gif
Дата 19.06.2018 - 16:08
Написал автору загрузчика, может пару дней подождем ответа, а потом уже BDMом курочить?
Дата 19.06.2018 - 20:07
Ответили довольно быстро.
Сначала вопрос:
AK> Проводили с коллегами эксперимент по подмене эбу с перезаписью софта. В эбу
AK> MT22U от Geely MKCross (оригинальный софт
AK> PBTM_28332662_MR479QA_GL15FA.bin)
AK> заливалась флеш и еепром от эбу с таким же названием, но с софтом
AK> PBSR_28322176_SAME-4G64R_FX001.bin (Ховер). После записи производилось
AK> считывание флеш и сравнение с оригиналом. Сравнение указывает на различия в
AK> конце прошивки начиная со строки 3F800xh, причем эта область не
AK> переписывается ни обычном режиме, не в бут-режиме, не с нажатым shift, ни с
AK> отпущенным. Она (область после 3F800) остается идентичной родной для этого
AK> эбу прошивке Geely MK Cross.
AK> Эбу, после записи в него ховеровской флеш и еепром (любым способом), не
AK> выдает иденты на вкладке "дополнительно", а также не выходит на диагностику
AK> с помощью сторонних программ. Возвращение в эбу его родной прошивки
AK> восстанавливает определение дентификаторов и диагностику по K-line.
AK> Что это за критичная область, и почему она не переписывается? Указывает ли
AK> невозможность перезаписи этого участка на аппаратные различия эбу Geely и
AK> Ховера?
И ответ Сапелина:
"Эта область и есть "бут-блок", обеспечивающий "бут-режим". Это не BSL,
встроенный в процессор. Его замена достаточно "опасная" ситуация,
поэтому в блоке всё время должен оставаться драйвер (это
обеспечивается постоянным подключением питания ЭБУ БЕЗ коммутации
адаптером Загрузчика).
Независимо от того как было произведено соединение (бут или нет),
обновление бут-сектора может быть произведено с удержанием кнопки
Shift при том что на вопрос "Записать только калибровки" был ответ
"Нет". При этом запись может производиться в несколько этапов со
сбросом процессора."
(конец цитаты)
safecracker, что отвечали на вопрос загрузчика "Записать только калибровки?"
Опции темыСтраницы: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
