| Страницы: (7) « Первая ... 4 5 [6] 7 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| safecracker |
Дата 20.07.2018 - 17:48
![]() Саратов Профиль Группа: Профи Сообщений: 73 Пользователь №: 37868 На форуме с: 8.05.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Паша, привет! Не было ещё времени посмотреть распиновку BDM100 для подключения к ЭБУ ? |
Дата 21.07.2018 - 22:09
А пока есть сомнения в том, что бдм100 сможет работать с ним. |
| safecracker |
Дата 21.07.2018 - 22:34
Да, у меня тоже есть такие сомнения. Если сомнения подтвердятся,буду UPA брать. Спасибо, буду ждать результат. Я сам на выезде, в Пскове. |
Дата 26.07.2018 - 18:58
Xprog или UUSP-S. Но, в базе UPA не работает с закрытыми. Энтузиазм ещё остался? |
| safecracker |
Дата 27.07.2018 - 18:43
Привет! Энтузиазма хоть отбавляй. А я на АЛИ нашёл UPA, у которого в перечне есть эта микросхема MC9S12XET256, единственное, я не понимаю назначение хвостика (2M53J), может в этом дело. Просто Xprog или UUSP-S дороговато стоят, я как бы не планировал (по крайней мере пока не планировал) так глубоко лезть, чтобы вкладываться в это оборудование. Может скинуть ссылку, посмотришь эту UPA? Может я чего не понимаю? |
| uaz |
Дата 27.07.2018 - 19:05
Дата 27.07.2018 - 19:30
2M53J - это маска. У одного и того же типа микросхем, может быть разная маска. Она тоже должна поддерживаться программатором. Более подробно... пока сам в них мало соображаю. |
| safecracker |
Дата 27.07.2018 - 19:52
А я вообще с микросхемами дел не имел! Буду ждать решение... В принципе, я вообще готов переслать ЭБУ для реанимации и продолжения эксперимента. Прошивки все тоже вышлю, рекомендации Сапелина вышлю для протоколирования процесса прошивки. Я периодически поглядываю - может кто опять по дешёвке такой блок предложит - пока тишина. |
Дата 28.07.2018 - 08:08
А программаторов нужных нет. Если есть желание выслать, то в личку. |
Дата 6.05.2019 - 09:16
Чем всё закончилось? |
Дата 8.06.2019 - 11:10
На связь теперь выходит. Иденты отдаёт. В БУТ-режиме читается и пишется. Выходит на диагностику со Сканматиком. Но... Мой косяк. В ходе экспериментов, были снесены разделы EEE. И вместо ЕЕПРОМа теперь полная каша. Восстановить разделы на данный момент, нечем. Теперь только после отпуска. |
Дата 18.07.2019 - 20:44
С помощью UUSP-S удалось таки восстановить разделы. Не знаю на сколько правильно. Но, EEPROM теперь загрузчиком пишется и читается то что и записывалось. Но, что то мне в нём не нравится. Непонятно, почему он не хочет читаться и писаться по диагностике? Хотя иденты отдаёт. В БУТе и пишется и читается. И ещё, только сегодня обратил внимание. На скрине Михаила при записи с Shift - "Запрошено обновление Boot-сектора. Сброс ЭБУ произведён. Повторите попытку." А у меня, что то типа "Запрошено обновление Boot-сектора. Требуется сброс ЭБУ." Пока в ближайшее время, продолжить эксперименты не получится И досадно, что проверить на машине не получится. Ховеров в городе полно, а МК Кросс, пока не попадался ни один. |
Дата 14.02.2020 - 20:43
Пока вопросов не убавилось. Всё таки EEPROM не сохраняется. Записанный держится до отключения питания с ЭБУ. Потом один мусор. Следовательно, запуска не будет. Не удалось понять, почему с комбиком на связь выходит только когда в нём родная область загрузчика. Не зависимо от того, чей при этом софт. Придётся подождать удобного случая, для вскрытия рабочего ЭБУ. Вполне возможно, вычитанное с него поможет восстановить. Или даже переделать в GW. |
Дата 18.02.2020 - 11:07
Всё, блок полностью в адеквате. Осталось проверить то, с чего всё и началось. Но, сегодня что то сильно много отвлекающих. |
Дата 18.02.2020 - 11:13
Страницы: (7) « Первая ... 4 5 [6] 7 |
