| SergeyZDS |
Дата 10.06.2022 - 11:11
![]() Краснодарский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 121 Пользователь №: 41700 На форуме с: 11.03.2021 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
До этого c прошивками этих блоков работать не приходилось. Теперь появилась оказия приобрести программатор. Какой программатор для этого лучше приобрести? Правильно я понимаю, что нужно сделать клон блока BCM? |
Дата 10.06.2022 - 11:58
ИМХО: Два варианта. 1. Клип и дилерский доступ. 2. Внешний программатор. Какой, зависит от того что внутри блока. |
| SergeyZDS |
Дата 10.06.2022 - 12:27
Дата 10.06.2022 - 12:38
| SergeyZDS |
Дата 10.06.2022 - 14:03
Друга нет, но зато нашел полностью взломанный Кан клип. Остается выяснить сможет ли программа? |
| poqik |
Дата 10.06.2022 - 20:38
![]() Україна г Борислав Профиль Группа: Профи Сообщений: 67 Пользователь №: 31094 На форуме с: 17.02.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
