| karel |
Дата 27.04.2006 - 07:16
Хотелось бы обойтись малой кровью Что то в заголовке косяк вышел-как его исправить? Это сообщение отредактировал karel - 27.04.2006 - 07:19 |
Дата 27.04.2006 - 07:33
Всё это можно сделать прогой "Acronis Disk Director Suite" без потери существующих данных. |
| sdl2000 |
Дата 27.04.2006 - 10:23
Выход правильный - ставить две системы. Есть одно НО. На 366 ставить ХР - все будет очень скучно. Просто очень скучно. Видел работу ХР на втором пне, как раз 366 - по 10 мин. обновлялись окна. |
| Fynjy |
Дата 27.04.2006 - 10:43
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 66 Пользователь №: 1377 На форуме с: 24.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
вообще частота камня не главное, и с такой частотой ХР будет работать нормально, тут на первый план выходит оператива и скорость жесткого (для swap файла), если оперативы в районе 192-256 Mb то будет все гуд, если только 3D MAX или Photoshop не запускать. Для разбивки диска самой удобной и качественной прогой на мой взгляд является Partition Magic, она есть и под DOS и под Windows |
| Aleksey |
Дата 27.04.2006 - 11:38
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 67 Пользователь №: 1233 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| sdl2000 |
Дата 27.04.2006 - 15:42
Для меня - увольте... То: Aleksey А вот за твой совет - спасибо. Попробуем |
| karel |
Дата 27.04.2006 - 17:20
У меня на первом диске такие файлы: Repair1_04_1A.mdf и Repair1_04_1A.mds, на остальных в том же духе. Их можно разбить? |
| Aleksey |
Дата 27.04.2006 - 17:40
Это образы дисков, читаются программой Alcohol120. На дисках должна быть инструкция по сборке базы. После того, как соберёшь базу, можно будет её разбить. |
| dk34 |
Дата 27.04.2006 - 18:43
| sdl2000 |
Дата 27.04.2006 - 22:01
Базы? Для этого лучше ИМХО стационарный комп. У меня на ноуте только Автодата и Воркшоп стоит. На стационаре тоже нужно две системы, если используется хотя бы тот-же Унискан. |
| karel |
Дата 28.04.2006 - 06:51
| sdl2000 |
Дата 28.04.2006 - 08:12
Дата 28.04.2006 - 08:50
Не понял - это бук, или стационар? Если стационар - что мешает поставить звуковую карточку, а встроенный звук отключить? Можно и две карточки - одну под осцилл заточенную, а вторую - под обычный звук (это если железо не позволяет одновременно использовать встроенный звук и карточку).
Тут я поддерживаю sdl2000 - лучше взять приемлемый стационарник, проапгрейдить его по желанию/необходимости и не париться со всякими сетями и прочими заморочками - по итогу время, затраченное на это, при переводе в незаработанные деньги, окажется больше, чем удасться сэкономить.
| Rus07 |
Дата 28.04.2006 - 10:09
Белая сборка рулит однозначно! Мороз, влажность, жара , мухи - все до фени уже 4 года! Ставил китайское и московское дерьмо - дохнет быстро. |
| sdl2000 |
Дата 28.04.2006 - 11:08
Хотя - наверное все в сравнении познается. Когда с домашнего (2.6Ghz, 1 гиг памяти) садишься за ноут (366, 64 метра) - сразу хочется его пнуть |
