| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Rus07 |
Дата 28.04.2006 - 11:49
| will |
Дата 28.04.2006 - 12:25
Удаляем лишнее В Windows XP по умолчанию включены несколько функций, которые обычному пользователю вряд ли пригодятся, но работу системы они замедляют. Прежде всего, это некоторые "параноидальные" (иначе не назовешь) настройки безопасности. Например, XP некоторых версий при выходе из системы всегда стирает файл подкачки. Сделано это для того, чтобы подлый враг, тайком подобравшийся к компьютеру, не выудил из свопа секретную информацию: логины, пароли и вашу переписку с любовницей. Для дома такая безопасность ни к чему, а времени процедура очистки файла подкачки занимает много. Давайте ее отключим. Сделать это проще всего из реестра. В ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement для ключа ClearPageFileAtShutdown установите значение "0". В той же ветке есть ключ DisablePagingExecutive. Если установить его значение равным единице, свежезапущенные программы система будет направлять в оперативную память, а не в своп. Оперативка работает в тысячи раз быстрее винчестера, поэтому если ее у вас больше 64Мб — смело ставьте значение "1". Чем больше оперативной памяти, тем больший эффект будет от этого изменения. ЭТО НЕ Я ПРИДУМАЛ, ГДЕ-ТО В ИНЕТЕ НАШЕЛ. ПРИВЕЛ ЛИШЬ ЧАСТЬ СТАТЬИ. МОЙ cel-1 Gb, ОЗУ-128 Mb СТАЛ РАБОТАТЬ ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ. ВОПРОС: КТО-НИБУДЬ НАСТРАИВАЕТ ВИНДУ, И КАКИМ ОБРАЗОМ. ПОЛАГАЮ ЭТА ТАМА АКТУАЛЬНА, ЗА ЖЕЛЕЗОМ В МАГАЗИН НЕ НАБЕГАЕШСЯ. |
Страницы: (2) 1 [2] |
