> Как сделать копию ключа
Дата 13.03.2018 - 10:43
У нас копии ключей делают, когда сигналки ставят. Это этим прибором?
Это сообщение отредактировал hash - 13.03.2018 - 18:18
driver35
Дата 13.03.2018 - 10:55
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
Не, этим пишется полноценный в авто. Копия в автозапуск это жесть, Зимой замёрзнет и не заведёт
Дата 13.03.2018 - 10:56
Для клонирования существуют специальные приборчики.
Дата 13.03.2018 - 11:23
Это какие такие приборчики? Василий, я не флудю, просто пытаюсь разобраться, нужен ли мне се агрегат или нет.
Например, приехал автомобиль и нужно поставить сигнализацию. Проверяем. у самых распространенных производителей нет ли на данный авто безключевого обхода. Далее проверяем. есть ли у какого - нибудь производителя типа Fortin обхода. Если нет, то старым дедовским способом берем чип или целый ключ и хороним его в авто с помощью ключевого обходчика. Для этого приезжает специально обученный человек и делает копию ключа.
Вот этот прибор, для копий ключа я и хотел бы заиметь дабы подвинуть маненько специально обученного человека.
Продаваемый прибор, это то, что мне нужно или все таки для этого существует другой прибор?
В этом, как я понял, можно взять старые ключи и прикрутить их к новом блоку ЭБУ при замене. Так?
driver35
Дата 13.03.2018 - 11:31
Вологда
Я же Вам написал, копии чипов бывает глючат, Зачем вам лишние проблемы с клиентами. Этот прибор кладёт полноценный чип прямо в авто.
Дата 13.03.2018 - 12:09
Не понимаю я, уж простите. Что такое копии и что такое полноценный в авто. Объясните как ребенку. У меня есть авто с кнопкой старт/стоп и есть ключ от него. Чтобы работал автозапуск и при этом ключ родной остался у меня что мне нужно сделать? Сделать дубликат правильно? И что, дубликаты глючат на морозе? Вот не слышал я об этом. И что значит положить поноценный ключ в авто? Полноценный у меня один единственный и я не хочу его ложить в авто. Или Вы предлагаете взять ключ с авторазборки от такой же машины и записать его как второй?
Дата 13.03.2018 - 12:16
Вот такую штуку выдает в качестве копии. Наискосок нагуглил 400 рублей стоит. Этот прибор для этих штук или тут другой прибор нужен?
driver35
Дата 13.03.2018 - 12:20
Вологда
Есть 2 варианта, 1й - копия, для этого есть спец оборудование и свои чипы, При этом берётся информация с родного ключа и переносится на копию.
2й вариант это берётся заводской чип и пишется непосредственно в авто. При диагностике в машине в первом случае вы видите 2 прописанных ключа, Во втором 3
driver35
Дата 13.03.2018 - 12:22
Вологда
Видов чипов много, Разные по моделям и годам
Дата 13.03.2018 - 12:24
А если единственный ключ потеряли,или иммо его не видит??? То сколько вариантов??
driver35
Дата 13.03.2018 - 13:15
Вологда
Надо отдельную тему, Флудимс...
Дата 13.03.2018 - 13:21
Ага.
И хотя бы в помощниках. Хоть немного прикрытый раздел.
А лучше, ещё дальше.
Дата 13.03.2018 - 16:28
Цитата (driver35 @ 13.03.2018 - 13:20)
Есть 2 варианта...
Этот для 2-го варианта.
Дата 13.03.2018 - 17:48
Я думаю - не меньше пяти.
Покупай X-100, пока не продали.
Дата 13.03.2018 - 18:23
Это если иммошник позволяет нести на себе 3 ключа, а если только два?
