| Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Azad |
Дата 28.06.2018 - 00:43
![]() Краснодар Профиль Группа: Актив Сообщений: 13 Пользователь №: 38032 На форуме с: 28.06.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| decoder |
Дата 28.06.2018 - 08:28
![]() ![]() Барнаул Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 31853 На форуме с: 29.05.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| leksbyt |
Дата 28.06.2018 - 08:37
Ага,разбежался. Ему надо,что бы картинку нарисовали(желательно цветную) куда какой проводок подключить. Т.С, фото гены и отдельно регулятора можешь выложить? |
| decoder |
Дата 28.06.2018 - 08:44
Дата 28.06.2018 - 08:57
| Azad |
Дата 28.06.2018 - 09:25
Это сообщение отредактировал Azad - 28.06.2018 - 09:38 |
| decoder |
Дата 28.06.2018 - 09:32
| leksbyt |
Дата 28.06.2018 - 09:45
Дата 28.06.2018 - 10:49
Без DFM, прекрасно работает, стабильно 28,00в . |
| Azad |
Дата 28.06.2018 - 13:08
Это сообщение отредактировал Azad - 28.06.2018 - 13:09 |
Дата 28.06.2018 - 18:49
понаблюдайте за напряжением на батареях и плотностью электролита. Обычно между батареями при последовательном соединении через несколько недель возникает "перекос", когда при общих 28 вольтах на одной батарее напряжение выше, порой даже до 13в на одной и 15в на второй. Если ничего не делать, то одна из батарей помрет раньше, и передаст эстафету следующей. Не зря для литиевых аккумуляторов контроллер сейчас обязательная часть батареи. Самое неприятное , что этот процесс не заметен довольно продолжительное время, а когда процесс зашел уже глубоко, то батарею уже сложно спасти. На грузовиках уровни цен повыше, и батарей две. Хотя бы первые недели возьмите за правило в конце поездки проконтролировать напряжения и плотность хотя бы в одной из банок каждой батареи. |
Дата 28.06.2018 - 19:18
Из личных наблюдений... |
| Azad |
Это сообщение отредактировал Azad - 28.06.2018 - 19:23 |
Дата 28.06.2018 - 21:19
| decoder |
Дата 28.06.2018 - 22:12
