> Комбинация приборов КАМАЗ ЕВРО-3 ЭЛАРА
arnold
Дата 1.07.2018 - 16:27
Краснодар
Пользователь №: 34517
На форуме с: 10.07.2016
Привет всем, подскажите пожалуйста может кто то сталкивался, при включения зажигания все нормально, при работающим моторе и включения габаритов температура начинает скачет от 60-80 бывает до 100 при этом мотор теплый, зарядка на жк показывает 27.6, а потом 26-26.7 т.е. зарядка падает, давления масла на жк так же скачет, короче говоря вся приборка живет своей жизнью, габариты все горят, массы прочищены и подтянуты, на приборку дополнительную массу кинули, датчик температуры поменяли толку 0
Дата 1.07.2018 - 16:51
Выключатель массы. Провода на один болт посади.
arnold
Дата 5.07.2018 - 14:22
Краснодар
Массы в порядке, меня приборку тоже самое, может управляющий провод где то на массе коротит, позже проверю
arnold
Дата 5.07.2018 - 14:29
Краснодар
Комбинация приборов КАМАЗ 65115 56.3801-03
Дата 5.07.2018 - 14:36
А,без включения габаритов при работающем двигателе всё нормально?
romich
Дата 5.07.2018 - 18:12
Пользователь №: 22099
На форуме с: 6.12.2011
Масса(-) между двигателем и рамой. Открути от рамы, убери корончатую (ржавую ) шайбу, все собери обратно, предварительно зачистив щеткой по металлу .
PS. По другому никак))
arnold
Дата 9.07.2018 - 16:58
Краснодар
Массы в порядке были, + с генератора отсоединяешь все отлично, гена был виновник
arnold
Дата 9.07.2018 - 17:02
Краснодар
нет, при вкл. зажигания все норм с габаритами и без
