| Kaban999 |
Дата 6.07.2018 - 15:03
![]() Moscow Профиль Группа: Помощники Сообщений: 157 Пользователь №: 35128 На форуме с: 27.10.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Автомобиль стоял очень долго разобранный, снималась торпедо и еще много чего, после сборки она заводилась и ехала. По рассказам был убитый аккум и ее постоянно прикуривали,но в один прекрасный момент авто просто не завелось. С гибридами вообще первый раз занимаюсь,но когда-то надо начинать При попытке запуска на экране пишет" hybrid (красным) Привод Дальнейшее движение невозможно,поставьте автомобиль на Р и обратитесь в ближайшее СТО" Что было сделано: 1. Заменены два задних АКБ на новые заряжение и прописаны с помощью автокома 2.По ошибкам в моторе все почистилось, осталась в CASе A0B4 - Работа стартера. Ну я и полез искать и проверять стартер, только после пары часов поиска я понял , что его там нет 3. Полез проверять силовую часть, с горем пополам ,замкнув все защитные концевики на высоковольтной батареи замерил ,что она выдает 140 вольт, да и на щитке приборов показывает заряд больше половины, но стрелка тахометра на деление ready не поднимается. 4. Проверял все разъемы под капотом высоковольтных оранжевых проводов,тоже все хорошо. 5. Поиск в интернете кидает на пару тем с силовыми предохранителями, которые стоят в "силовом блоке" которого я пока не нашел. 6.К понедельнику жду диагностику ринхольд , вопрос подключится ли она к мозгам гибрида (шнур инпа) 7.Сейчас главный вопрос . Если у кого есть информация по этой машине кинте пожалуйста. Где какой блок стоит и за что отвечает, местонахождение блоков, и хотя бы обшая картинка машины с оранжевыми проводами(силовыми) какой куда идет. Пробег у машины меньше 71000 не думаю,что сама коробка с моторами умерала... VIN 5UXFH0C53ALC66253 |
| karel |
Дата 6.07.2018 - 15:22
А так, очень облегчает работу с этими автомобилями! Схемы здесь: https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e72-active-hybrid-x6-sac/ |
