Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| decoder |
Дата 23.07.2018 - 07:47
![]() ![]() Барнаул Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 31853 На форуме с: 29.05.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
если я правильно понял то получается БУ вентиляторами работали от одного провода управления но вентиляторы работали по разному |
| Геннадий22 |
Дата 23.07.2018 - 08:32
1 Посмотрите параметры температуры. Сколько датчиков будет видно и какая разность температуры между ними. 2 У вас два блока. Что происходит если просто поменять управляющие провода местами. Обозначьте блоки условно 1 проблемный и 2 нормальный и также с проводом управления. Если вы меняете провода управления (с эбу) местами и у вас на 1 проводе происходит аналогичная ситуация с блоком 2 то скорее всего сигнал на включение дает ЭБУ. Если же у вас 1 блок ведет себя так же на втором проводе то 99% проблема в блоке. Пока так, дальше посмотрим. И что бы не путаться составьте себе план проверки на бумаге. |
| Voldemar731 |
Дата 23.07.2018 - 08:42
![]() Атырау(Гурьев) Профиль Группа: Актив Сообщений: 28 Пользователь №: 31483 На форуме с: 6.04.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Геннадий22 |
Дата 23.07.2018 - 08:54
| Voldemar731 |
Дата 24.07.2018 - 07:37
Страницы: (2) 1 [2] |
