> Завалил ховера дизель (АКПП)
Дата 25.07.2018 - 13:00
Похоже попал на веселуху, завалил эбу Ховера H5 АКПП при репроге. Запись прошла успешно, но в итоге чек не зажигает, соответственно не заводится. Вернул сток, те же яйца. Отослал лог Сапелину, нервно курю, и уже поглядываю на ценники эбу в инете. Жуть!
Дата 25.07.2018 - 15:07
Сапелину спасибо, нашел косяк, сток криво считался по адресам где я вообще не крутил, соответственно и в мой тюнинг переползла ошибка. Залил исправленный Сапелиным тюнинг, заработало. smile.gif
Шил через OP2, дровишки давно не обновлял, возможно дело было в этом. Финальный репрог сделал после обновления дров OP2.
Дата 25.07.2018 - 17:29
Пользователь сейчас на форуме
Оперативно.
Наглядный пример преимущества официального загрузчика.
Сергеич, возьми диалинк. Подешевле чем OP, а работает быстрее. Да и под комбик заточен. Бонусом - D-CAN для БМВ и поддержка CAN-хакера.
Больше не пробовал считывать?
Дата 25.07.2018 - 19:41
Паша, пока блок был в дауне, он не давал считывать (ответ комбика: нет доступа), но давал записывать. С новыми дровами уже не стал считывать после успешного завершения, присутствие клиента как-то не располагало к новым экспериментам после 3 часов нервотрепки. smile.gif
Мусор в сток записался в строке EE220, почти вся строка, причем до и после неё на километры пустота в файле, но Сапелин сказал что это зона ПО. Сейчас, уже задним числом, корю себя что не заподозрил неладное когда перед правкой сравнивал этот сток с другими моими же, имеющие такие же иденты, хотя это отличие (среди прочих) заметил. kto1.gif
Дата 26.07.2018 - 20:15
Шил через OP2
А Сканматик?
Дата 26.07.2018 - 22:42
Дата 27.07.2018 - 09:08
Семёёён Семёёёнович...
http://www.scanmatik.ru/downloads/SM2_J2534_RP1210_Guide.pdf
Дата 27.07.2018 - 10:10
Паша, я в курсе что он анонсирован как адаптер J2534, просто почему я должен его предпочесть опенпорту? Для сапелинского загрузчика стандартом был OP2, затем подтянулся Dialink, но поддержка OP2 из комбика не исключена, уже были случаи когда очередное обновление дров OP2 влекло за собой реакцию комбика в виде обновления. А вот насчет поддержки сканматика в связке с комбиком такой уверенности нет. Техподдержка комбика может сказать "извините, адаптер сканматика отсутствует в списке рекомендованных, идите лесом, или к производителю используемого вами адаптера". Зачем мне эти риски, зачем в случае форс-мажора бегать по нескольким адресам техподдержки, когда все можно решить в одном месте, вот что я имел ввиду. Извини что ответил длинно, кратко у меня не всегда получается доходчиво. wink.gif
Дата 27.07.2018 - 13:02
Ну тогда диалинк к тебе так и просится.
Тем более, что у комбика с OP, судя по форумам, проблемы всё чаще.
А Сканматик как J2534, со многими программами работает лучше чем Опенпорт. И возможностей гораздо больше. Попробуй, к примеру, посмотреть какие протоколы поддерживает ОР-2 в Techstream и какие Сканматик. Сканматик - все!
Если бы не boot-pin, я бы Опенпорт и не брал бы.
